1、什么是差分信号?什么是单端信号?
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,极性相反,相位相差180度。那么,在这两根线上传输的信号就是差分信号。差分传输的特性意味着差分信号就是成对出现的信号。同时,因为成对存在的关系,差分信号的两条信号传输线可以互为参考点,也可以在电路系统上以系统地作为参考点。因此,准确测量差分信号的幅度、相位和频率是非常重要的。
单端信号是指只用一根导线或者一条线路传输的信号,一般取电路系统地作为它的电压参考点。这也可以理解为单端信号就是在同一条线路上传输的,与系统地之间的电势差。
2、为什么有些信号采用差分传输方式,不采用单端传输的方式?
相比于单端传输而言,差分传输抗干扰能力更强。因为差分传输两条线路紧挨着,干扰噪声几乎在同时等值的被加载到两根信号线路上,我们可以看作差分传输两条线路收到的干扰信号其差值为0,即,噪声对差分信号的逻辑意义不产生影响。单端传输因为其参考点为系统地,那么这个干扰噪声的影响会直接反馈到信号接收端。
差分传输的方式减小了潜在的电磁干扰(EMI)。由于两条信号传输线路靠得很近且信号幅值相等,这两条信号传输线路与地线之间的耦合电磁场的幅值也相等,同时他们的信号极性相反,使得其所产生电磁场将相互抵消。因此对外界的电磁干扰也小。
差分传输方式时序定位更准确。差分信号的接收端可以根据两条信号传输线路幅值之差发生正负跳变的点,作为判断逻辑0/1跳变的点。而单端信号通常以电压阈值作为信号逻辑0/1的跳变点,单端传输受电压阈值与信号幅值电压之比的影响较大,不适合低幅度的信号。
