3667B、3667BH应用场景:
适配器、充电器、LED驱动电源、线性电源和RCC开关电源升级换代,其它辅助电源。
3667B、3667BH 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR控制芯片,外部设计极其简单。LP3667 固定原边峰值电流,通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过设定一个FB 电阻来设置输出恒压点。为了实现系统成本的简化,LP3667 内置启动电路,外部不需要启动电阻,集成高精度的FB下偏电阻,固定峰值电流来实现取消限流电阻;采用自供电的方式来取消辅助绕组VCC 供电二极管。LP3667 为了优化输出电流的一致性,内置输入线电压补偿功能;为了节约外部的线材,LP3667采用了固定输出线缆补偿的方式进行输出电压补偿。LP3667 集成了多种的保护功能,包括VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护,过温保护。LP3667 采用SOP7L 封装
3667B、3667BH产品特点:
集成BJT,适用于5W以下隔离方案
双绕组变压器方案,优化系统成本
待机功耗75mW
砖利的电流驱动,降低温升
内置高精度的FB下偏电阻,恒压精度高
内置高精度的固定峰值电流,恒流精度高
输出线损补偿技术
输出短路保护功能;
VCC欠压保护功能;
过温保护。
3667B、3667BH应用:
适配器、充电器.
LED 驱动电源
线性电源和 RCC 开关电源升级换代.
其它辅助电源 。
提供样品,技术支持
规格书如下:
