VBAT供电管脚静电浪涌保护TVS ESD
1. 供电电压3.3V~4.3V
给芯片供电的VBAT、VCC、VDD不会一直稳定,经常出现浪涌现象,和ESD相比,电压等级很低,但持续时间较长,最后会热烧毁。如Air780E正常开机的电压范围,要大于规格书所给的工作范围,为3.1V~4.5V;但是实际使用中不建议超过3.3V~4.3V,避免射频指标恶化。部分高压锂电池充满状态下,电压能达到4.35V~4.4V,虽然超过4.3V的建议电压最大值,但是请放心使用——因为满电工作时间较短,而且考虑电池内阻因素,到达模组芯片端的电压会低于4.3V。Surge衡量的是芯片在供电管脚发生浪涌时,能承受的浪涌电压能力。根据用途要求不同,Power芯片要求会高一些,信号类芯片一般要求1.6-2倍VCC。
参考电路输出Vbat = 4.2V,ESD的选型参考如下。
加入这个ESD/TVS器件不能影响电路的原功能,所有要保证:
1、ESD的反向工作电压>VBAT,但不能太大。
2、考虑结电容,高频信号注意结电容的选择,pF级别。大结电容影响信号上升和下降,导致信号失真。
3、根据要求选择ESD,±8kv静电环境下至少要选择满足±8kv的管子。
4、响应时间的考虑,过电压时钳位到安全电压的时间,理论上时间越短,箝位电压越低,浪涌电流越大,对后级的保护越好。
图ESD为单向,只能用在直流。
推荐型号参考
DC4571D3UH,4.5V,单向,SOD-323
DC4581P14.5V,双向 ,DFN1006-2
低功耗4G模组按键ESD TVS
由于按键机械接触的方式,容易产生尖峰电压,还是建议做TVS防护,比如加TVS管。TVS管的选型上并没有太严格的要求,以通用和成本做考虑,可以选择工作电压5V的TVS。推荐型号DC0521PZ,100W,IPP 8A,结电容典型值15PF。
电话:0519-88171671、13775299578
鼎先邮箱:xsq@first-electronic.cn
邮箱:389713349@qq.com
咨询QQ:389713349
