漏电起痕的定义与重要性
当固体绝缘材料在电场和电解液的联合作用下,其表面可能会逐渐形成导电路径,这种现象被称为电痕化。材料对电痕化现象的抵抗能力,即其耐电痕化性能,是衡量绝缘材料绝缘性能优劣的一个重要指标。电痕化的发生可能会导致电气设备的性能退化,甚至引起设备故障,因此,耐电痕化性能成为了评估绝缘材料质量和可靠性的关键指标之一。
耐漏电起痕试验的目的
耐漏电起痕测试的核心目标是再现家用电器及类似产品在日常使用环境下,绝缘材料表面因带电元件沉积导电物质而可能引发的爬电、击穿或起火风险。在实际应用中,由于环境污染物的存在,电器的绝缘材料表面可能会累积污垢和湿气,这些情况可能导致电气泄漏,进而诱发腐蚀,破坏绝缘材料的性能。
为此,相关标准设定了一种模拟极端恶劣条件的加速测试方法,用以验证绝缘材料在形成漏电起痕方面的耐受性。这种测试能够快速评定固体绝缘材料抵抗漏电起痕的能力,保障电器产品在特定环境下的安全使用。
影响耐漏电起痕试验的因素
试样的预处理标准要求试样表面应保持清洁,但在制造、运输和传递过程中,样品表面可能会沾染脱模剂、油脂和灰尘等污物。因此,必须对样品表面进行彻底清洁,以确保测试结果的准确性。
如果试验表面不平整或有伤痕,将对试验结果产生影响,导致结果偏差。试样的尺寸应满足15mm×15mm×3mm的要求,若尺寸不合,电解液可能从试样边缘流出,缩短电场和电解液的联合作用时间。厚度小于3mm会使材料的热容量减小,导致散热加快,从而影响试验结果。
电解液的电阻率和纯度电解液的电阻率和纯度是漏电起痕试验的两个重要因素。铂黑电导电极通常使用电导率仪进行测试,但其惰化可能导致电阻率测试不准确。因此,确保铂黑电导电极性能良好并准确测试溶液的电阻率至关重要。此外,溶液中的杂质问题也常被忽视,通常是由于使用的蒸馏水不纯所致。
相对漏电起痕指数和耐漏电起痕指数相对漏电起痕指数(CTI)是指五个测试样品能经受50滴的试验过程而不产生漏电起痕失效及持续火焰的最高电压值。耐漏电起痕指数(PTI)则是指五个测试样品能经受50滴的试验过程而不产生漏电起痕失效及持续火焰的测试电压值。
适用范围与标准
漏电起痕试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表及信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料和电气连接件等行业。
本试验采用的标准为《GB/T 4207-2012 固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法》。这一标准为确保绝缘材料在潮湿环境下的性能提供了科学依据,帮助制造商和用户更好地理解和控制材料的耐漏电起痕性。
