离子污染物的定义与影响
附着在产品表层、未经过彻底清洁处理的残留物被叫做离子污染物。当这些残留物暴露于潮湿环境时,它们会转化为带电的离子。这些残留物可能来源于多种源头,包括电镀所用的化学药水、焊接过程中使用的助焊剂、用于清洁产品的溶剂,以及人体接触时留下的汗液等。
控制离子污染的重要性
控制离子污染度对于保证电子产品的可靠性至关重要。残留的离子污染物在环境变化时可能会改变电子产品表面的绝缘阻抗,导致产品意外失效。同时,这些离子污染物还会加速线路的腐蚀,影响产品的寿命。
离子污染物的分类
1. 阳离子:包括锂离子、钠离子、铵根离子、钾离子、镁离子、钙离子等六种。
2. 阴离子:包括氟离子、氯离子、亚硝酸根离子、溴离子、硝酸根离子、磷酸根离子、硫酸根离子等七种。
3. 弱有机酸:包括甲酸、乙酸、己二酸、丁二酸、苹果酸、谷氨酸、甲基磺酸、邻苯二甲酸等八种。
离子污染的测试方法
1. ICP测试:ICP测试能够精确测试离子,但成本较高,且仅限于元素离子测试,无法测试无机酸根离子和有机酸根离子。
2. SIR环境测试:SIR测试,即表面绝缘电阻测试,主要用于评估印制电路板、组件表面及周围线路区域的清洁度,以及产品使用物料的耐SIR能力。但这种方法无法对污染离子进行定性、定量测试。
3. 离子污染测试仪:这类测试仪可以在潮湿空气中检测离子形式的残留物,分为动态测试和静态测试,但不能对污染离子进行定性、定量测试。
4. IC测试 – 离子色谱仪测试:离子色谱仪测试能够精确定性、定量地测试各种污染离子,包括上述提到的阳离子、阴离子和弱有机酸。
离子清洁度的测试标准与流程
离子清洁度的测试标准通常遵循IPC-TM-650 2.3.28B,该标准使用单位表面积含有某种离子的质量来表征离子清洁度(μg/inch² 或 μg/cm²)。
