表盘提示检查右前驻车灯
根据国家相关标准GB4785-2019的要求,在设计车灯系统时,必须考虑集成故障诊断功能。这些诊断系统能够在车灯发生故障时,通过视觉或音频信号迅速通知驾驶员,以便及时采取措施。
在LED技术日益成熟的今天,如何准确诊断LED灯具的故障并实现成本效益的解决方案,成为了工程师们面临的新挑战。
LED车灯故障诊断的复杂性
与传统的卤素灯相比,LED灯的工作状态更为复杂。在正常工作状态下,LED灯的电流、电压和温度等参数保持在稳定范围内;而在故障状态下,可能是由于灯丝断裂或电路断开。由于LED灯的电路连接方式多样,包括串联、并联或混合连接,LED灯和其驱动器可能同时出现开路或短路故障。此外,由于车灯常在高温、高湿的环境中工作,渗水或进水的风险较大,即使电路的可靠性很高,也可能出现漏电现象。
LED驱动器的诊断策略
LED驱动器的诊断通常涵盖LED光源和LED驱动器两个方面。驱动器诊断主要是通过比较实际输出与理论值的一致性来判断车灯的性能是否正常。为了确保LED电路的简洁性、可靠性和经济性,LED驱动电路与故障电路必须有效配合。金鉴实验室致力于不断更新和提升测试技术,以满足行业的最新需求。
LED驱动器的实现通常有以下三种方式:
LED驱动器分类
1. 故障诊断反馈系统由驱动、数据采集、诊断和反馈四个模块组成。驱动模块是LED驱动电路的核心,负责实现控制逻辑和技术要求;采集模块主要负责收集LED电压信息,并通过信号放大为诊断模块提供输入;诊断模块负责检测电压故障,并把故障信息传递给反馈系统;反馈模块根据诊断模块的信息传递给BSI(车身控制模块),BSI再将信息传输到仪表盘,仪表盘会警告驾驶员故障的具体位置。
2. LED故障诊断的思路包括基于最小电流、开关电路和比较器的反馈诊断。
3. PWM诊断通过设定不同的占空比来进行电路诊断,这种方法简化了系统设计,减少了导线数量。而通过总线诊断,例如LIN(局域互联网络)通信网络,可以在降低成本的同时实现车灯通信和故障检测。
随着技术的不断进步,车灯故障诊断技术也在不断发展,以适应夜间行车安全的需求。通过这些技术的应用,可以有效地提高车灯的可靠性,减少夜间交通事故的发生,保障驾驶员和乘客的安全。
