定电压输入3w电源模块参数:
型号:NN3-XXSXXC3N
品牌:爱浦电子
功率:3W
输入电压:10.8-13.2VDC
输出电压:5.12VDC
封装尺寸:19.5×7×10mm
典型性能:
定电压输入,隔离非稳压输出,输出功率3W
转换效率高达82%
小型SIP封装
无需外加元件
隔离电压3000VDC
工作环境温度:-40℃~+85℃
塑料外壳,满足UL94-V0要求
一般特性:
开关频率:典型值100KHz(Typ.)
工作温度:使用参考温度降额曲线图-40℃~+85℃
储存温度:-55℃~+125℃
工作时外壳温升:温度降额曲线范围内25℃(Typ.)
相对湿度:无凝结5%~95%
外壳材料:黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0)
产品重量:3g(Typ.)
隔离电压:测试时间1分钟,漏电流小于0.5mA 3000Vdc
隔离电容:输入/输出,100KHz/0.1V 20 pF(Typ.)平均无故障时间MIL-HDBK-217F 25℃35X105Hrs
应用领域:
广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域
