现代电子设备集成化程度在不断提高,但是它们的抗御浪涌电压能力却在下降。在多数情况下,浪涌电压会损坏电路及其部件,其损坏程度与元器件的耐压强度密切相关,并且与电路中可以转换的能量相关。浪涌防护是现代制造系统、信息系统中必须考虑的问题。
浪涌电压保护的基本要求是:在电路没有干扰时,不影响设备的正常运行;工作电路中一旦有浪电压侵入时,将浪涌电压抑制在设备可接受的阈值范围内,保证设备有受到浪涌干扰时的正常运行,并且防止电路元器件和系统的损坏。从电路联接关系的角度来看,保护的方式有两种,一是将设备从受干扰的工作电路中断开,二是给浪涌电压提供泄放通道,最终使浪涌电压不作用到被保护的设备上。
目前的浪涌保护器件主要有气体放电管、固体放电管、放电间隙、压敏电阻、快恢复二极管、瞬态抑制二极管、晶闸管、温度保险丝、可恢复保险丝、高低通滤波器等器件。
由于浪涌过电压的能量是非常大,需要通过分级泄放的方法,将浪涌能量逐步泄放到大地。根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要三级甚至更多级的保护。
浪拓电子分级防护电路架构
防护电路应用案例
深圳浪拓电子专注于提供各种创新、可靠的浪涌保护器件和解决方案。浪拓致力于保护所有类型的设备免受浪涌和电源瞬变的破坏性影响。该公司提供全方位的浪涌保护器件,包括陶瓷气体放电管(GDT)、压敏电阻(MOV)、半导体放电管(TSS)、瞬态电压抑制二极管(TVS)、ESD保护二极管等产品。
