SiLM8246GAHB-DG SiLM8246AAHB-DG SiLM8246BAHB-DG
SiLM8246DAHB-DG SiLM8247GAHB-DG SiLM8247AAHB-DG
SiLM8247BAHB-DG SiLM8247DAHB-DG SiLM8248GAHB-DG
SiLM8248AAHB-DG SiLM8248BAHB-DG SiLM8248DAHB-DG
强力推荐新品SiLM824xHB系列小封装 LGA 版双通道隔离驱动器,应对无人机、数据中心与通信基站、高性能功放电源等领域高压驱动挑战。具备小巧强大、高效能、高可靠性,与 GaN 器件配合佳,支持宽范围输入电压,隔离性能强,CMTI 高,低延迟,可编程死区时间,为行业提供灵活高效解决方案。
SiLM824xHB系列产品特性:
1.高电流驱动能力
SiLM824xHB系列:源电流高达 4A,灌电流能力达 6A。
2.宽输入电压范围
支持 3V~18V 的输入电压,适应多种电源环境。
3.高输出电压支持
SiLM824xHB系列:输出电压范围可达 33V。
4.多种UVLO阈值选择
提供 12.5V、8.5V、5.5V 和 3.5V 四种 UVLO 阈值,灵活适配各类功率器件。
5.负电压容忍
输入管脚能耐负 5V 电压,增强电路保护性能。
6.高CMTI性能
共模瞬态抗扰度(CMTI最小值)150kV/μs。
7.小封装LGA版
提供 LGA5X5-13 封装。
8.卓越隔离耐压
隔离耐压2500VRMS,符合UL1577标准。
9.宽工作温度范围
温度范围 -40°C~125°C,适应极端环境条件下的稳定运行。
10.可编程死区时间
支持死区时间可编程功能,通过调整DT脚对地电阻即可精确设置死区时间,有效避免功率管直通风险。
SiLM824xHB凭借卓越的性能、精巧紧凑的设计、高度的灵活性和广泛的应用范围,有效解决高压驱动技术在追求高性能、小型化和高可靠性过程中遇到的困难。为无人机、数据中心、通信基站及高性能功放电源等高压驱动技术领域应用向高效、灵活、可靠解决方案发展提供了有力支持。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
