一、国芯科技及其车身控制方案
苏州国芯科技股份有限公司(简称“国芯科技”)是中国领先的集成电路设计公司,专注于汽车电子领域。国芯科技推出了多款车规级MCU,广泛应用于车身控制、动力总成、底盘控制等关键领域。其主要产品包括CCFC2010BC、CCFC2011BC、CCFC2012BC、CCFC2016BC、CCFC2017BC等型号,这些MCU符合汽车电子零缺陷设计要求,采用专用工艺,特别适合车身控制和网关应用。目前,国芯科技的客户涵盖了比亚迪、上汽、 长安、长城、奇瑞、吉利、东风等主机厂。
尤为重要的是,国芯科技的系列MCU从生产加工到封装测试全部实现了国产化,提升了供应链的自主可控能力,积极响应了国家推动半导体产业自主创新的战略部署;在当前复杂的国际形势下,这一举措有助于保障国内汽车电子产业链的安全与稳定,增强了我国在关键核心技术领域的竞争力。
国芯科技的车身控制方案包括:门锁控制、车窗控制、 雨刮控制、灯光控制等。
车辆的这些控制系统需要高度可靠,因为它们暴露在外部环境中,容易受到静电放电(ESD)和浪涌电流的影响,可能导致系统故障或元器件损坏。因此,汽车芯片必须采取有效的静电浪涌防护措施,以确保系统的稳定性和安全性。根据国家对于汽车电子测试的标准,如GB/T 28046系列标准(等同于ISO 16750)和GB/T 18655(等同于ISO 7637),以及大多数车企均有自己的一套测试标准,这些标准规定了汽车电子设备在各种环境条件下的测试要求,包括电气瞬态等,确保设备在恶劣环境下仍能保持稳定性能。
二、雷卯电子设计的静电浪涌防护方案概览:
雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应的领导品牌,专注于为汽车电子提供专业的静电浪涌防护方案。通过扫描下图中二维码打开小程序,您可以查看详细的防护方案。
l 汽车智能门锁系统框图及静电浪涌防护方案:
² 推荐料号
l 汽车电动车窗控制系统框图及静电浪涌防护方案:
² 推荐料号
l 汽车雨刮控制系统框图及静电浪涌防护方案:
² 推荐料号
l 汽车车内灯光控制系统框图及静电浪涌防护方案:
² 推荐料号:
三、雷卯针对上述电源和总线的静电浪涌防护策略:
1. 汽车电源系统12V/24V:用于满足前装汽车的ISO7637-2 5A/5B测试,以及上汽SMTC 3 800 006(V6)标准中的5a2/5b2测试。
雷卯电子建议采用大功率TVS或PTC+TVS组合方案,防止过电压冲击。
2.通信接口:雷卯电子针对CAN总线、LIN总线、车载以太网等根据防护等级需求不同采用相应的ESD、TSS等器件,确保数据传输可靠性。
l CAN接口静电浪涌保护方案
雷卯电子采用低残压的TSS,有效保护接口,TSS反应时间为ns级,既可防浪涌,又可防静电,且保证信号完整性.满足IEC61000-4-2(静电等级4,接触放电8kV,空气放电15kV)和 IEC61000-4-5 (浪涌10/700μs,8KV)标准,符合北京汽车企标BAS582—2019中对于CAN总线BC的接触放电8KV,空气放电25KV的要求。
l LIN静电保护方案:
LIN(Local Interconnect Network)总线一种低成本的串行通讯网络,适用于对网络的带宽、性能或容错功能没有过高要求的应用。
雷卯电子为LIN总线设计了一种单路非对称双向ESD防护器件PESD1LIN。
符合IEC 61000-4-2 (ESD) (±23kV空气放电,±23kV接触放电)标准,满足北京汽车企标BAS582—2019中对于LIN总线BC的接触放电8KV,空气放电15KV的要求。
l 车载以太网防护方案
雷卯电子提供基于100BASE-T1和1000BASE-T1 开发技术联盟标准,设计了专用保护元件,以保护总线免受ESD 和其它瞬变造成的损坏。例如在RJ45连接器附近放置ESD PESD2ETH100-T,当有高ESD电流引入时,电流会被导至GND,保护后端PCB、PHY和其他元件。
四、结语
国芯科技的车身控制方案为现代汽车提供了强大的智能化管理功能,而雷卯电子的静电浪涌防护方案则为其构建了坚固的防线,共同保障了车身控制系统的高效、稳定运行,提升了驾驶的安全性和舒适性。
未来,雷卯电子将继续紧跟国芯科技的步伐,专注于提供先进可靠的静电浪涌防护解决方案。我们将通过优化防护技术、引入新材料和新技术,确保汽车电子系统在各种恶劣环境下稳定运行。与国芯科技紧密合作,积极参与行业标准制定,推动智能化、安全化的汽车电子发展,助力中国汽车产业实现自主可控,增强全球竞争力。
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
