绝缘性能高压测试
高压测试是检验灯具绝缘性能的重要步骤。依据UL/cUL标准,固定式灯具需承受1500V电压测试,持续1秒,电流不超过1.0mA;而便携式灯具则需承受1500V电压测试,电流不超过0.5mA。欧洲的EN标准则根据灯具的CLASS级别设定不同的测试条件,CLASS II需承受4U+2750V电压测试,CLASS III则为500V。此外,UL和EN标准对测试频率和泄漏电流也有具体要求,以确保灯具的绝缘性能。
安全接地的电阻测试
接地电阻测试是验证灯具接地安全性的关键环节。按照UL/cUL标准,使用12V和25A的电流进行测试,确保接地电阻不超过0.1Ω。而EN标准则要求在12V且至少10A的电流下,接地电阻不超过0.5Ω。
电源线连接的拉力测试
拉力测试是评估电源线连接稳定性的重要方法。UL/cUL标准规定,拉力测试需达到35Lbs,持续1分钟,位移不超过1.6mm。EN标准则要求在13.5Lbs的拉力下,进行25次拉力测试,每次持续1秒,位移不超过2mm。
灯具连接部位的扭力测试
扭力测试是确保灯具连接部位稳定性的关键步骤。不同的灯头有不同的扭力要求,例如E26、E27和B22灯头需承受2.0Nm的扭力,而E14和B15灯头(除蜡烛灯头外)需承受1.2Nm的扭力。
电线连接的安全处理
电线连接的安全处理是确保电线连接安全性的重要环节。UL/cUL标准规定,开线长度应小于7mm,线端可进行浸锡处理,浸锡长度不超过3.2mm。EN标准则要求,只有在端子为弹弓式连接时才允许浸锡,否则必须使用包铜端子,长度不少于5mm。
电线穿过金属部件的过线保护
当电线穿过金属部件时,必须在过线处加装保护套或套管,以保护电线不受损伤。
可旋转部件的防转和扭力测试
UL/cUL标准要求,可活动的连接点在活动时不能影响导体的绝缘,旋转限制在360°以内,或通过6000次旋转测试。EN标准则要求,直径小于M10mm的连接处需通过2.5Nm的扭转测试;直径大于等于M10mm的连接处需通过5.0Nm的扭转测试。
螺丝连接的强度测试
UL/CSA标准规定,自攻螺丝需承受灯体重量的4倍重量的吊重测试。EN标准则要求,螺纹直径小于3.0mm的连接螺丝必须植入金属物中,并且能通过5次松紧测试。
吸顶灯和壁灯的吊重测试
UL/cUL和EN标准都要求,灯体重量的4倍重量下,持续1小时,零件无明显变形或损坏。
可移动式灯具的倾倒测试
针对可移动式灯具,UL/cUL标准要求通过8°的倾倒测试,而EN标准则要求通过6°的倾倒测试。
电气间隙和爬电距离
UL/cUL标准规定电气间隙和爬电距离应为6.4mm。EN标准则根据电压的不同设定不同的要求。
表面温度限制
UL和EN标准对灯头、灯罩、金属零件、非金属零件和木制零件的表面温度都有明确的限制。
非正常温度下的稳定性测试
UL/cUL和EN标准都要求灯具在非正常温度下能正常工作,不会引起燃烧或损坏。
提高电线耐温等级
UL/cUL和EN标准都允许通过加套管来提高电线的耐温等级。
灯具的寿命测试
寿命测试是评估灯具长期稳定性的重要方法。测试时将灯具接入相应电压的电源,电压调至额定电压的110%,并安装相应的灯罩。在环境温度为25±5℃的条件下让灯具连续工作24小时,测试结束后进行外观及功能检查。
灯具的跌落测试
UL和EN标准都根据成品包装后的重量来确定跌落高度,以确保灯具在运输过程中的抗冲击能力。
