双束聚焦离子束(FIB)系统概述
双束聚焦离子束(FIB)系统是一种集成了单束聚焦离子束和扫描电子显微镜(SEM)功能的高精度微纳加工技术。这种系统通过精确控制离子束与样品的相互作用,实现了对材料的微观加工和分析。
FIB系统的核心组成部分包括离子源、离子光学系统、束描画系统、信号采集系统以及样品台。离子源产生带正电的离子,这些离子在静电透镜和偏转装置的作用下被聚焦并偏转,以实现对样品表面的精确扫描。样品加工过程中,加速的离子轰击样品表面,导致表面原子溅射,同时产生的二次电子和二次离子被探测器采集并用于成像。
设备布局与操作
双束FIB设备的设计通常有两种布局:一种是电子束竖直安装,另一种是离子束和电子束呈一定角度安装。在操作过程中,样品被放置在共心高度位置,这样可以同时进行电子束成像和离子束处理。样品台的倾转功能允许样品表面垂直于电子束或离子束,以适应不同的加工需求。
离子束显微镜的组件
离子束显微镜的关键组件包括液态金属离子源、离子引出极、预聚焦极、聚焦极、消像散电子透镜、扫描线圈、二次粒子检测器、活动样品基座、真空系统、抗振动及磁场设备、电路控制板和电脑等。
液态金属离子源在外加电场的作用下形成细小尖端,导出离子束。通过电透镜聚焦和可变孔径光阑的调节,可以控制离子束的大小,进而实现对样品表面的精确加工。在一般工作电压下,尖端电流密度约为10^-4A/cm^2,离子束到达样品表面的束斑直径可达到7纳米。
![0002.png 0002.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202412/27/173527214323930120223e71tsjt1z4rsm2d7.png)
FIB系统的应用领域
1.透射电子显微镜(TEM)样品制备:适用于半导体薄膜、器件、金属材料、电池材料、二维材料、地质和陶瓷材料等。制备样品时,需要根据材料的特性选择合适的位置和方法。
8.光刻掩膜版修复:FIB系统可以修复掩膜版上的微小缺陷,延长其使用寿命,减少成本。
