PY32L020是一颗非常适合做低功耗嵌入式应用的单片机,芯片采用 32 位 ARM® Cortex®-M0 + 内核,最高工作频率可达 48MHz,具备较高的运算处理能力,可满足多种应用场景的需求。PY32L020工作电压范围为 1.7V 至 5.5V,宽电压工作特性使其能适应多种电源环境。有 Sleep/Stop/Deep Stop 三种低功耗模式,Deep Stop 模式电流仅 0.7uA,适用于对低功耗要求较高的应用。PY32L020提供TSSOP20 和 QFN20封装供用户选择,性价比很高,淘宝拿样不到7毛。在消费电子,控制器,手持设备等领域都有着很好的应用。
PY32L020芯片特性:
内核:
— 32 位 ARM® Cortex® - M0+
— 最高 48MHz 工作频率
存储器:
— 24Kbytes Flash 存储器
— 3Kbytes SRAM
时钟系统:
— 内部 24/48MHz RC 振荡器 (HSI)
— 内部 32.768KHz RC 振荡器 (LSI)
— 32.768KHz 低速晶体振荡器 (LSE)
— 外部时钟输入
电源管理和复位:
— 工作电压:1.7V ~ 5.5V
— 低功耗模式: Sleep/Stop/Deep Stop
— 上电/掉电复位 (POR/PDR)
— 掉电检测复位 (BOR)
通用输入输出 (I/O):
— 多达 18 个 I/O,均可作为外部中断
— 驱动电流 8mA
1 x 12-bit ADC:
— 支持最多 8 个外部输入通道,2 个内部通道
— VADC-REF 内部 1.5V,VCC
定时器:
— 1 个 16bit 高级控制定时器 (TIM1)
— 1 个通用的 16 位定时器 (TIM14)
— 1 个低功耗定时器 (LPTIM),支持从 stop 模式唤醒
— 1 个独立看门狗定时器 (IWDT)
— 1 个 SysTick timer
通讯接口:
— 1 个串行外设接口 (SPI)
— 1 个通用同步/异步收发器 (USART),支持自动波特率检测
— 1 个 I2C 接口,支持标准模式 (100KHz)、 快速模式 (400KHz),支持 7 位寻址模式
硬件 CRC-32 模块
2 个比较器
唯一 UID
串行单线调试 (SWD)
工作温度:-40 ~ 85°C
封装:TSSOP20, QFN20
