以下是技术要求:
1. 输入电压:24Vdc -36vdc(士10%)
2. 频率:输出单一频率,频率介于482kHz(士1%)
3. 恒功率模式下,功率范围应在0-180W,最小可调整功率1W,输出功率精确度10%。
在此条件下正常工作阻抗范围:0.5-50欧;
在此条件下,停止间隔4秒后即可下次消融;
在此条件下,消融过程中其输出功率可以被不同的控制模式和参数被调节;
消融持续输出时间应被允许>120s,小于50s;
如果输出功率较小如低于0-10w时控制精度暂定义为+/-20%
4. 电压最大有效值:108VAC,电压最大峰值:153Vpp,电压系数:1.4士10%;
5. 电源应能上报实时输出电压值和电流值给到上位机;电源应能够执行自检功能,断电能提供输出电压泄放回路,电源自身短路保护
6. 环境需求:工作环境5-40摄氏度(最大85%的湿度情况下)
存储环境-10-40摄氏度(最大湿度95%)
工作气压:86kPa~106kPa
7. 法规需求:
对于EMC请按照IEC 60601-1-2 Edition 4.0 2014-02即GB9706.102-2021
对于安规部分请按照最新的IEC60601-1:2012,即GB9706.1-2020隔离安全是BF。
8. 通信方式支持UART,GPIO可控制电源的输出使能。硬件预留CAN通信方式和5个GPI0
9. 尺寸范围:200mm*140mm*50mm以内
10. 自然冷却;如果需要散热,是否需要加散热风扇(待定)
11. 干扰抑制: 共模电感
12. 甲方提供通讯协议(待定)
电话:13560673019,李生
