Keysight 81626B 回收 大功率光探头
欧阳R:13537;;229325
高达 +40 dBm 的大输入功率,包括积分球
积分球支持 +40 dBm 的大功率
直径 8 mm 的宽大孔径
可拆卸散热片,适用于 2W 以上的输入功率
81628B 光功率探头内置积分球,可进行波长相关校准,实现准确的大功率测量。 将功率平均分配到探测器之外的广阔球面上,确保测量的线性度和温度稳定度。 功能包括平均时间设置(100 μs 至 10 s)、自动功率量程、小值和大值监测,以及高达 20k 个样本的记录功能。 提供适用于常见类型连接器(包括裸光纤钳)的光纤适配器。
81628B 需要与螺纹型适配器结合使用。 当移除适配器后,输入端可通过 8 毫米直径孔径连接敞束或定制的光纤夹持器。 这些探头使用 81618A 单通道或 81619A 双通道接口模块连接到 816x 主机。
81620B 81623B 81624B 81626B 81628B
传感器元件 硅,直径 5 mm 锗,直径 5 mm InGaAs,直径 5 mm InGaAs,直径 5 mm InGaAs
波长范围 450 nm 至 1020 nm 750 nm 至 1800 nm 800 nm 至 1700 nm 850 nm 至 1650 nm 800 nm 至 1700 nm
功率范围 +10 dBm 至 –90 dBm +10 dBm 至 –80 dBm +10 dBm 至 –90 dBm +27 dBm 至 –70 dBm(1250nm – 1650nm)
+23 dBm 至 –70 dBm(850nm – 1650nm) +40 dBm 至 –60 dBm(800nm – 1700nm)
相对不确定度
-受偏振影响
-频谱纹波
(受干扰影响)   < ± 0.01 dB
(典型值 < ± 0.005 dB)
< ± 0.006 dB
(典型值 < ± 0.003 dB) ≤ ± 0.005 dB
(典型值 ± 0.002 dB)
≤ ± 0.005 dB
(典型值 < ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB
(典型值 ± 0.002 dB)
≤ ± 0.005 dB
(典型值 < ± 0.002 dB) 典型值 ≤ ± 0.006 dB
