晶振使用范围非常广泛,各类电子产品里面都会有它的身影。它就好比动物的心脏,汽车的发动机一样驱动着他们的生命运动。而日常生活中我们接触得非常多的电脑中肯定是必不可少了。可是前几天发生了一件怪事,让我百思不得其解,睡前晚上电脑还好好的,第二天起来开机按下电源开关后,电脑没有反应,指示灯不亮,CPU风扇不转。
     因为工作原因急需用电脑,我只好找懂电脑的朋友过来帮忙看一下。朋友一番拆卸鼓捣下来,确认了几种可能造成这种情况的原因。
       首先是检查了下电源,发现电源无异常情况。然后又挨个用替换法检查了CPU、内存、显卡、主板,发现更换主板后故障消失,看来故障与主板有关。接着用主板诊断卡检测主板,发现主板没有开机信号。
       用示波器检测主板南桥旁边的晶振,发现其一只脚无任何的波形,另一脚上虽然有波形但波形幅度较正常明显偏小,看来是晶振损坏,更换晶振后故障排除。
       看来晶振虽小,却是非常重要啊!
       下面再给大家说一说用示波器检测晶振的注意事项:
       晶振波形一般是正弦波或者方波,当输出波形是方波时,一般上升沿比较抖,且包含了较多的高频信号,这个时候就要保证测试的带宽足够,理论值是带宽是被测信号频率的2倍,实际测试方波时带宽应该是被测信号频率的10倍。
  除了带宽之外,在测试晶振时,还有一点应该重点注意:晶振对电容负载较敏感,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,容易导致电路停振而得不出正确的测量结果。
  所以在进行晶振测试的时候,需要保证足够的带宽和较小的输入电容。
       为了提高信号保真度,还应使用探头标配的接地弹簧代替接地鳄鱼夹就近接地。
       大家在使用示波器进行测试的时候,除注意示波器的设置之外,还要注意当前探头的档位,不同的档位对应不同的参数,合适的才是最好的!
       Easy-Key 作为专业频率器件服务商,收录全球20,000亿料号规格,5000+原厂系列,300+品牌,拥有中国首家百万级MEMS振荡器生产线,6000多万种现货库存,100%正品,20年多年专业服务,工程师信赖的一站式采购平台,拥有多项设计工具和资料库,从概念到生产,是您的创新好帮手。
