12V2A电源快充管理ic方案DK124产品的应用替换亚成微RM620X系列
6092
发表于 2018-8-17 17:42:09
快充电源管理icDK124方案12V2A电路应用替换长运通
快充电源管理icDK124 是一款离线式开关电源芯片,最大输出功率达到 24W。不同于 PWM
控制器和外部分立功率 MOS 组合的解决方案,DK124 内部集成了 PWM 控制器、700V 功
率管和初级峰值电流检测电路,并采用了可以省略辅助供电绕组的专利自供电技术,因此
极大地简化了外围应用电路,减少了原件数量,电路尺寸和重量,特别适用于成本敏感的
反激式开关电源。
快充电源管理icDK124产品特点:
全电压输入 85V—265V
内置 700V 高压功率管
内部集成了高压启动电路,无需外部启动电阻
内置 16mS 软启动电路
内置高低压功率补偿电路,使高低压最大输出功率保持一致
专利的自供电技术,无需外部辅助绕组供电
内置频率调制电路,简化了外围EMI 设计成本
完整的过压、过温、过流、过载、输出开路/短路保护
应用领域
DVD,VCR,STB 电源
适配器,充电器电源
LED 电源
输入电压 85-165V 185-265V 85-265V
最大输出功率24W 24W 18W
快充电源管理icDK124功能描述:
上电启动
上电启动时,
快充电源管理icDK124芯片通过内部连接 OC 和 VCC 引脚的高压电流源,对外部的 VCC
储能电容充电,当 VCC 电压升高到 5V 的时候,关闭高压电流源,启动过程结束,控制逻
辑开始输出 PWM 脉冲。
软启动
上电启动后,
快充电源管理icDK124芯片开始输出 PWM 脉冲。为防止瞬时的输出电压过冲,变压器磁芯
饱和, 功率管和次级整流管应力过大,芯片内置 16mS 软启动电路,在 16mS 内,会逐
渐增加
PWM 的开通时间,使功率管的峰值电流从 100mA 线性增加到最大峰值电流。
反馈控制
芯片采用逐周期限值峰值电流的 PWM 控制方式, 通过侦测 FB 的反馈电压来调节限制电
流。当 PWM 开通后,芯片检测功率管输出电流,直到功率管输出电流达到当前的限制电流
后关断功率管,等待下一个 PWM 开通周期。 FB 电压在 1.5V-2.5V 之间会线性的调节限
制电流。1.5V 对应最大限制电流,2.5V 对应最小限制电流。当负载加重时,FB 电压会
逐渐降低;反之则 FB 电压会逐渐升高。当负载过重,FB 电压小于 1.5V 时,芯片会进
入短路或者过载保护的判定。当负载很轻,FB 电压大于 2.5V 时,控制电路会将 PWM 的
开关频率由 65KHz 减小到 22KHz,并以最小开通时间开通。当负载更轻时,FB 电压会继
续升高;当 FB 电压高于 2.8V 时,控制电路停止 PWM 输出,芯片进入待机突发模式。
快充电源管理icDK124待机突发模式
待机时,FB 电压会升高到 2.8V 以上,芯片停止 PWM 输出。当输出电压略微下降,FB
电压低于 2.8V 时,芯片会重新输出一些 PWM 脉冲来维持设定的输出电压;这种突发的
输出方式,可以实现较低的待机功耗。
频率调制
为了满足EMI的设计要求,降低EMI的设计复杂度和成本,芯片内设有一个频率调制电路,
PWM 的频率将以65KHz为中心,以0.5KHz 的步进频率在16个频率点上运行。
自供电
芯片使用了专利的自供电技术,控制VCC的电压在5V左右,提供芯片自身的电流消耗, 这
样可以省略外部变压辅助绕组,简化变压器的设计。
快充电源管理icDK124峰值电流保护
任何时候芯片检测到内部功率管的峰值电流超过1.3A时,立即关断功率管,保护功率管和
相应器件免于破坏。
恒定功率控制
为了防止高压时输出过功率,芯片内置了高低压功率补偿电路,使不同电网电压输入时的
最大输出功率基本一致。
快充电源管理icDK124电源异常
因外部异常导致VCC电压低于3.6V时,芯片将关断功率管,进行重新启动。
因外部异常导致VCC电压高于6.5V时,立即启动VCC过压保护,停止输出脉冲,直到VCC 过
压状况解除。
功率管过压保护
快充电源管理icDK124次级开路,输入母线电压过高,变压器漏感过大,都会引起功率管
OC 较高的尖峰电压; 为保护功率管不被破坏,当电路检测到功率管 OC 电压超过 600V
时,会立即拉高 FB 电压,停止输出 PWM 脉冲,直到功率管过压状况解除。
快充电源管理icDK124短路和过载保护
次级输出短路或者过载时,FB 电压会低于 1.3V; 在某些应用中,由于电机等感性负载在
启动时需要较高的启动电流,可能导致电路短时间的过载,因此芯片第一次过载保护的判
定时间是 512mS。如果 FB 电压在 512mS 内恢复正常,芯片不会判定过载或短路;如果
FB 电压在 512mS 内始终低于 1.3V,则判定为次级输出短路,立即启动短路保护,并将短
路保护判定时间缩短为 32mS,直到短路状况解除。
快充电源管理icDK124过温保护
任何时候检测到芯片温度超过 130℃,立即启动过温保护,停止输出脉冲,直到过温状况
解除。
