基本法则
驱动变压器
下边这个图,要注意。为了不让MOS管过压,应该适当加 钳位电路。
注意,是钳位电路,保护MOS管不过压用的,而不是常被说成的复位电路。
之所以图上没画出来,就是想说:没有那些RCD之类的电路,变压器照样可以自感出个电压使自己复位。当然,这里又要注意,自己复位,是只能回到剩磁点的。也就是,H 回到 0,但 B 不回到 0。
半桥
下边这个图,估计有人中过招
这样的用法,应该就是很常见了。UC384X 之类,做双管正激,就用得比较多。
推挽
推挽,没法串入隔直电容,天生的容易偏磁。
利用伏秒平衡法则可用来检查电路和参数是不是合理
反激
反激,多是喜欢用600V的管子,那就要注意在设计变压器时的电压和占空比的选取。从 伏秒平衡 法则,就可以知道管子耐压理论上够不够。当然,理论上够,实际上还是要加余量,及加 RCD 钳位电路。这里再次强调,这是 钳位电路 保护管子用的,不要叫 复位电路。
磁滞回线
这里简单讲的说,就是只能用第一象限的,假设PC40的磁芯饱合B是0.39。
设计时,不管是电感或是变压器,ΔB 都只能在0~0.39之间。
并且还要注意磁芯的 剩磁(H 回到0时,剩余的B) 的问题。
这里补充一下,一些特殊的拓朴,虽然可以跑1~3象限,但跑和时候 正 和 负 不一定是对称的。这样的拓朴,计算时选取的ΔB就不能达到 0.8(正负0.4)。
补充
就是一些特殊场合应用的磁性元件。因为用了特殊的磁性材料,可能就要加复位电路了。比如:做磁放大用的磁性材料,因为它的特点是 剩磁比较大,也就是所谓的 矩形比高。这样的磁性材料,如果不加复位电路,就算将它“开路”,它也还是会处在将近饱和 的状态。“当然,这里又要注意,自己复位,是只能回到剩磁点的”不过加气息的话,可以使剩磁更少,加了气磁,磁滞回线变“扁”了,剩磁就小很多了。估计,这也是很多人说“正激加点气隙可以防饱和”的原因所在。而实际上,设计时如果考虑了剩磁的话,不加气隙也是没有问题的。
