智能无线音箱产品的趋同化,在智能无线音箱的白热化的角逐中,厂商被迫开拓新的领地。从价格战到细分品类,再到细分场景,智能无线音箱市场要想持续健康地发展必然会经历变革。此次阿里巴巴人工智能实验室推出的的天猫精灵BOOM则对焦了便携性场景和移动化的趋势。比起以往传统的天猫精灵产品,小巧的天猫精灵BOOM显然是为了弥补智能化场景的盲点而诞生的新品,并推动天猫精灵整体形成完整的产品体系。
天猫精灵BOOM由阿里巴巴人工智能实验室出品。音箱尺寸与一元硬币的比较。
音箱顶部的出音孔,设计充满了音乐的律动感,并呈现出天猫卡通小猫的整体轮廓。
音箱的底部,可以看见一颗电源键,防丢开口,并标注有产品的相关信息及附着的条形码贴纸。
音箱正视图,左侧是麦克风,中间是一颗语音按钮,右侧是LED指示灯,对称式设计,比较美观。
机身一侧靠近底部的Micro-USB接口。
底部的电源按钮。
天猫精灵BOOM的拆解。用镊子揭开音箱底部塑胶垫,可见底部固定的螺丝。
分离音箱底板,电源按钮下方附着一块黑色海绵,起到缓冲作用延长微动按键的寿命。音箱主板正面特写。
音箱外罩边缘内侧被黑色泡绵包裹,提升密封和紧固性。音箱的内部构造特写;采用简单的电池,主板,单扬声器的设计结构。
音箱导线与主板通过插座连接。
音箱的整体结构:音箱外壳,扬声器音腔,主板电路,电池。
内套筒与扬声器分离。功率2W,丝印1932的全频扬声器。
麦克风拾音孔,使用的是驻极体麦克风。
音箱内的聚合物锂离子电池,电压:3.7V,容量:500mAh,生产日期:2019年7月。
这是电池的保护板。
主板背面特写,背面有一个竖直于主板上的小板。
主板正面特写。
微源半导体LP4063S983。LP4063是一款用于单节锂离子电池的完整恒流恒压线性充电器,充电电压固定在4.2V。充电电流可以通过单个电阻在外部进行ISET编程,其SOT23-5封装和低外部元件数量使之成为便携式应用的理想选择。其他功能还包括充电电流监控,欠压锁定,自动充电和状态引脚,可应用于移动电源、蓝牙应用程序、PDA/MID等。
主板上的PCB天线。
矽诺微电子MIX2910 F类音频功放 IC。
炬芯Action ATS2819T主控芯片。炬芯推出的 ATS2819 SOC 是一款单芯片解决方案,支持蓝牙 4.2,以及蓝牙通话功能,它还支持 TWS 配对模式,相互靠近的两个音箱会自动匹配左右声道,形成优势互补,音量层层叠加,从而打造 1+1>2 的环绕立体声效果。
总结
天猫精灵BOOM机身采用ABS环保可回收材质,一体成型结构,美观又坚固。主板上有一个立体结构小板,充分运用了紧凑的内部空间。
机身的3D织物网罩,透音效果良好,加上内置了一颗36mm大口径的全频扬声器,可以带来不错的声音效果。
天猫精灵BOOM内置了炬芯Action ATS2819T主控芯片,这颗芯片支持TWS配对模式,因此两个天猫精灵BOOM就可以构建立体声模式。
来源:52audio
