测量工具:非接触式红外测温仪
测试项目:定性和定量检查
更加快捷地发现并修复故障
业的推护技术人员逐渐发现,当温度是性能或关键状态的明确指示时,福禄克接触式测温仪能够帮助他们更快、更有效率的发现并解决故障
福禄克红外测温仪具有快速、方便携带、准确以及易用等诸多优点:只需对准、扣动板机,即可读取被测目标的温度值
以下是红外测温仪帮助用户解决故障的三种基本应用
1.点测
确定被测对象表面的“绝对”温度。
2.温差测量
比较两个或多个位置的温度或不同时间的温度
3.温度扫描
确定能够说明故障状态的参数,例如相付温度、热点或冷点、温度变化
提示:
普通的红外测温仪不能透过玻璃测量温度,其读数为玻璃的表面温度
对于抛光的金属和反射表面,可能难以精确测量。如果可能的话,可以用快干油漆涂在被测物体表面对于高温的被测对象,则可以使用热的发动机”,也可以使用普通的胶带,或者利用喷雾润滑剂(例如WD40)喷涂表面。这些表面处理技术均可增强被测表面的可以获得准确的读数
工业装置
由于红外测温仪采用非接触式测量方式,因此就提高了在危险区域进行测量时的安全系数。利用福禄克非接触式红外测温仪,可以方便地获得以下被测对象的即时温度:温度非常高的表面、难以触及的位置、带电的配电盘和设备,以及移动设备机械的内部和四周。
1.电气维护
检查由于连接松动而引起的热量聚,集诊断电池组和配电盘接线端子、镇流器、开关装置和保险丝连接故障;识别直流电池线路上输出滤波器的热点。
2.设备维护
测量马达和变速箱内的转动部件和外壳,检查是否存在热点。温度的变化能够说明从箱到冷藏箱的各种设备的故障发展情况。定期检查发电机及其轴承的温度,能够有效防止发生昂贵的维修费用。
3.电动马达
马达温度升高可能是过载、绕组损坏轴承故障或电压不平衡的征北。利用福克测温仪可以在设备不停运的情况下定期检查马达、发电机和轴承的工作温度。可以将新设备、工作正常设备的测量结果进行归档,作为测量基准。把将来的测量结果与基准数据进行比较,即可非常容易地识别出性能故障。
4.断路器
通过非接触式温度扫描,可识别出过载的电路或连接不良。用户可以穿戴适当的防护装置,逐个断路器地扫描开关装置井检査温度读数。如果某个断路器的温度较高,则表明可能有故障。然后利用福禄克型表再进行详细检查。
5.空调暖通系统
简便高效地诊断锅炉和循环故障、冷却及致冷系统、热交换器、风管和分配系统。扫描压缩机和冷凝器,检查是否过热或风道堵塞。
6.蒸汽系统
用福禄克非接触式测温仪可读取凝汽阀的表面温度,判断门是否有开关故障。从输入到输出进行测量时,温度应该发生明显的下降。如果温度没有发生下降,说明阀门没有打开;但是如果下降太大,则说明间门是完全关闭的。通过监测阀门,可以更加容易地判断故障。
7.隔热测试
测量管道和锅炉的隔热层,检查是否有热点。利用福禄克红外测温仪进行扫描,完成扫描后检査最大的温度读数,最大温度可204℃,而非隔热区域则会更高。
福禄克红外测温仪的技术应用由安泰测试整理发布安泰为您提供产品选型、样机演示及试用、售后培训、维修等一站式服务,让选型无忧,售后无烦恼,测试更高效准确欢迎大家留言与安泰共同解锁红外测温仪的更多应用
