定位模块大家都知道,就是提供位置信息的模块产品,定位精度在3-5米,主要智能穿戴,物品管理,智慧物流领域中。
在选择以智能手环、智能手表为代表的智能穿戴设备时,问的最多的就是续航能力,智能穿戴的最大挑战就是其板上小电池的续航时间,智能手表在重新充电之前必须保持长时间工作,而可穿戴医疗设备则完全不能停止工作,因此,工程师们需要了解定位模块的功耗模式以及智能穿戴产品的电池供电时间。Amaziot的解决方案是,针对智能穿戴一类的消费电子推出体积小及超低功耗的GNSS+NB模块和方案-AM21E。
AM21E为一款基于eSIM技术,带有GNSS定位功能的NB模块,无需外置SIM卡,可以同时满足定位与通信需求。
模块尺寸为30 mm *16 mm *2mm,满足智能穿戴对小尺寸需求。其中,NB通信模组部分,待机模式功耗:<2mA(@DRX =1.28s PSM 模式电流:<4.5u,支持ONENET,阿里云平台。可实现将定位信息实时上传到云端。
内含定位芯片支持多种卫星导航系统,包括中国的北斗卫星导航系统 BDS,美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS,并实现多系统联合定位。定位精度可达2m,热启动时间小于1s,BDS/GPS 双模连续运行23mA@3.3V, 待机:8uA(@3.3V) ,无论是功耗还得定位精度,都能满足智能穿戴行业需求。
