martScan-350/550 EMI是一款专门设计的电磁干扰扫描系统
Amber Precision Instruments (API)电磁扫描分析仪利用电场和磁场探棒逐点探测无线通讯终端、集成电路、汽车电子、IC芯片及显示器等器件和整机产品的电磁场,得到相应测试区域的电场、磁场的相对值或绝对值,以分析电磁辐射干扰情况。
该方案能为实现自动测试和手动测试
•广泛的探头选择:
        从低于50千赫到高于35千赫的电磁干扰测量
低频探头组:50 kHz〜50 MHz,探头尺寸为2mm
       窄带探头:GSM(860 MHz,1950 MHz),WiFi(2400 MHz)等
     定制探头
   •集成相机拍摄DUT图片
在DUT图片上定义了扫描点(或区域)
-较大的DUT的图像拼接
-扫描结果自动显示在DUT图片上
•布局文件导入
-可以导入ODB文件,并且可以在布局层上定义扫描点
•灵活的扫描区域编辑器(SAE)模块
   -具有不同扫描分辨率的多个扫描区域
   -点,线,矩形,任何形状的扫描区域
•自动电子X-Y偏移校正
  •触摸传感器检测组件高度
•连续运行多个项目
•灵活的显示选项
-3D,多层,剖切面,直方图,将多个扫描结果合并到一个显示器
•在MS Word或Excel中可自定义的报告生成
  •Matlab支持
•向导,可帮助您逐步设置扫描条件
•可选的发射扫描技术包括
o现场计算
   o相位测量
o近场到远场转换(具有相位测量选件)
o屏蔽效能评估(SEE)套件
[size=13.3333px]
探头
   API设计,构建和表征内部的每个探针(用于安装非API构建的适配器可以提供探头)。
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]    宽带,高灵敏度和高频非常重要,
[size=13.3333px]
  然而,抑制有害成分同样重要。 API的探棒至少20dB
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
所需和不需要的组件之间的分离。
[size=13.3333px]
软件亮点
扫描区域编辑器(SAE)
•通过集成的摄像头-扫描区域直接在由相机。该软件控制探头移动到定义的扫描点
     •灵活的扫描区域选择-可以定义任何形状和多个扫描区域以获得最佳效果扫描时间。每个定义的扫描区域的高度可以分别指定。
不同形状的多个扫描区域
等距扫描
       •在通过扫描高度分配从参考z高度固定距离扫描的情况下
       •通过两种方式从DUT组件高度进行恒定距离扫描
         o使用触摸传感器–探头接触到DUT表面后,它将使用户缩回
            确定高度,进行测量,然后移至下一个扫描点
         o定义多个扫描区域并为每个扫描区域分配高度–用户定义
           每个扫描区域的DUT表面上方所需的扫描高度。 DUT高度可以是
           使用触摸传感器一键获得。
           距参考表面固定距离距DUT表面恒定距离
           不同形状的多个扫描区域
欢迎咨询
billiao.xiao@outlook.com
18573116298
