输入设备(如按键,键盘,触摸屏,鼠标等)是典型的字符设备,其一般的工作机制是低层在按键,触摸等动作发生时产生一个中断(或驱动通过timer定时查询),然后cpu通过SPI,I2C或者外部存储器总线读取键值,坐标等数据,放一个缓冲区,字符设备驱动管理该缓冲区,而驱动的read()接口让用户可以读取键值,坐标等数据。
在Linux中,输入子系统是由输入子系统设备驱动层、输入子系统核心层(Input Core)和输入子系统事件处理层(Event Handler)组成。其中设备驱动层提供对硬件各寄存器的读写访问和将底层硬件对用户输入访问的响应转换为标准的输入事件,再通过核心层提交给事件处理层;而核心层对下提供了设备驱动层的编程接口,对上又提供了事件处理层的编程接口;而事件处理层就为我们用户空间的应用程序提供了统一访问设备的接口和驱动层提交来的事件处理。所以这使得我们输入设备的驱动部分不在用关心对设备文件的操作,而是要关心对各硬件寄存器的操作和提交的输入事件。
input子系统结构图
input子系统结构图
linux中输入设备驱动的分层
linux中输入设备驱动的分层
输入子系统设备驱动层实现原理
在Linux中,Input设备用input_dev结构体描述,定义在input.h中。设备的驱动只需按照如下步骤就可实现了。
1).在驱动模块加载函数中设置Input设备支持input子系统的哪些事件;
2).将Input设备注册到input子系统中;
3).在Input设备发生输入操作时(如:键盘被按下/抬起、触摸屏被触摸/抬起/移动、鼠标被移动/单击/抬起时等),提交所发生的事件及对应的键值/坐标等状态。
软件设计流程
软件设计流程
与软件设计有关的API函数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 分配一个输入设备 Struct input_dev *input_allocate_device*(void); 注册一个输入设备 Int input_register_device(struct input_dev *dev); 驱动实现-事件支持 Set_bit告诉inout子系统它支持哪些事件 Set_bit(EV_KEY,button_dev.evbit) Struct input_dev中有两个成员,一个是evbit;一个是keybit. 分别用来表示设备所支持的事件类型和按键类型。 事件类型 Linux中输入设备的事件类型有(这里只列出了常用的一些,更多请看linux/input.h中): EV_SYN 0x00 同步事件 EV_KEY 0x01 按键事件 EV_REL 0x02 相对坐标 EV_ABS 0x03 绝对坐标 EV_MSC 0x04 其它 EV_LED 0x11 LED EV_SND 0x12 声音 EV_REP 0x14 Repeat EV_FF 0x15 力反馈 驱动实现-报告事件 Void input_event(struct input_dev *dev,unsigned int type,unsigned int code,int value); //报告指定type,code的输入事件 Void input_report_key(struct input_dev *dev,unsigned int code,int value);//报告键值 Void input_report_rel(struct input_dev *dev,unsigned int code,int value);//报告相对坐标 Void input_report_abs(struct input_dev *dev,unsigned int code,int value);//报告绝对坐标 Void input_sync(struct input_dev *dev);//报告同步事件 在触摸屏驱动设计中,一次坐标及按下状态的整个报告过程如下: Input_report_abs(input_dev,ABS_X,x);//X坐标 Input_report_abs(input_dev,ABS_Y,y);//Y坐标 Input_report_abs(input_dev,ABS_PRESSURE,pres);//压力 input_sync(struct input_dev *dev);//同步 释放与注销设备 Void input_free_device(struct input_dev *dev); Void input_unregister_device(struct input_dev *); |
