在网上看到的,讲的不错,遂转载过来。原文地址:http://blog.chinaunix.net/uid-25014876-id-65555.html
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
进程的调度就是指进程间的切换,进程调度的知识其实我也不太清除,我查找的资料有些说法并不一致,所以我只能说一下一些我的理解。如有错误或不足,望指正。
一、I/O消耗型进程和处理器消耗型的进程:
进程分为I/O消耗型和处理器消耗型两种。
I/O消耗型,是指进程大部分时间用来提交I/O请求或者等待I/O请求的进程。这类进程的特征是,经常需要运行,但执行一次需要的时间不长。如文字编辑。
处理器消耗型,是指进程大部分时间用来执行代码的进程。这类进程对系统的响应时间要求比较少,像看个视频,慢个半秒人是察觉不出来的。但这种进程耗CPU,所以这类型的进程需要更多一点的执行时间。
老李说,内核一切来源于生活,I/O消耗型就像解小手,经常得去,但每次花的时间不长,处理器消耗型就像解大手,有时一天要么就来一次,但也要花个十来分钟。
同时上面的两种进程分类并不是绝对的,进程可以同时属于这两种类型,就好像你上个厕所也可以同时干两件事。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
二、进程的优先级
优先级其实就是一个数,优先级高的程序先运行,低优先级的程序后运行,这是基本的进程调度策略。
内核有两种不同的优先级,静态优先级和动态优先级,它们的进程的调度算法和时间片的分配方面起着重要作用。
三、时间片
时间片的大小一般都是以ms为单位,时间片太长,用户就会觉得程序有延时,如果时间片太短,那大部分的时间都耗费在切换进程的功夫上,得不偿失。
四、进程的调度策略
基于上面介绍的上面三个概念,简单的说一下进程的调度策略。先说一下分类:
按调度策略分类:
SCHED_NORMAL:普通的分时进程,上层应用程序的默认策略。
SCHED_FIFO:先进先出的实时进程。
SCHED_RR:时间片轮转的实时进程。
按调度类分类:
CFS调度类:用于策略SCHED_NORMAL等。
实时调度类:用于SCHED_FIFO,SCHED_RR。
上面说了这么多只是想说一点,进程的调度策略有很多,因为书上讲的也不多,我也没细细去了解。基于CFS调度类,简单介绍一下上面提及的三个概念的关系。
直到我还对书上的一个话坚信不疑:“优先级越高,进程所能分到的时间片就越多”。其实这是不一定正确的,解小手优先级高就好了,凭什么时间还能比解大手的多,这公平吗?
优先级和时间片本来就是个矛盾的概念,有些进程被定义了高优先级是为了能够得到更快的调度,并不是为了获得更多的时间片。
《linux内核设计与实现》(第三版)举了CFS调度的这样一个例子:如果现在处理器上只有两个进程,一个是文字编辑,一个是视频解码。按照原来的理解,文字编辑的进程会获得高优先级和更多时间片。这样的话,视频解码的时间片就会显得不够用了。所以。事实上并不是这样子,基于CFS调度的算法,两个程序被分配了相同的优先级和时间片,这样就能确保视频解码进程能够有更多的时间进行解码。
那内核怎么确保文字编辑的响应呢?原来,内核会观擦两个进程在这段时间内谁已经使用的时间片更少,当使用时间片少的进程需要调度时,内核会优先考虑这样的进程。这样就达到了响应速度快的要求。
所以说,优先级和时间片的分配,是根据内核的调度算法分配。
具体的CFS算法在书上有详细的介绍。
五、总结
这次讲得很少,只是讲了进程调度的三个基本的概念,上面讲的内容并没有涉及内核抢占的知识,但是,不管在有没有内核抢占的情况下,上面的内容都是成立的。
