CPU处理器
基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C6678 + Xilinx Kintex-7 FPGA的高性能信号处理器,TI TMS320C6678集成8核C66x,每核主频1.0/1.25GHz,每核运算能力高达40GMACS和20GFLOPS,FPGA XC7K325T逻辑单元326K个,DSP Slice 840个,8对速率为12.5Gb/s高速串行收发器,以下是CPU功能框图:
经典来袭!现在对6678F系列有兴趣的朋友福利来了!
TL6678F-EasyEVM评估板
芯片架构:XC7Z045/XC7Z100-2FFG900I,集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Kintex-7架构28nm可编程逻辑资源。PS端主频最高可达1GHz,单核运算能力高达2.5DMIPS/MHz。
外设资源:1x FMC(HPC)、2x CameraLink(Base/Medium/Full)、2x CAMERA、4x SFP+、1x PCIe Gen2、1x SATA、2x HDMI、2x SGMII。支持PS、PL端通信、高速AD采集与处理、CameraLink视频采集与处理
应用领域:雷达探测 目标追踪 电子对抗 定位导航 图像处理 水下探测 光电探测 深度学习
更多详情请查阅:
更多详情请查阅:
①官方网站
②官方tb:广州创龙电子科技有限公司
温度传感器
核心板上有2个采用I2C接口的TMP102温度传感器,DSP端1个,FPGA端1个,实现了系统温度的实时监测,测量误差≤2℃,测试温度为-40℃至125℃,硬件如下图:
DSP端温度传感器
FPGA端温度传感器
B2B连接器
开发板使用底板+核心板设计模式,底板和核心板各有4个B2B高速连接器,均为180pin,0.5mm间距,合高5.0mm连接器,传输速率可高达10GBaud,硬件及引脚定义如下图:
