产品描述:
H5118是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于5-60V 输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。
输出功率150W,电流2A。
H5118可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围 0 -3V,PWM调光频率范围25KHz。
H5118工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的干扰。
H5118带有输出短路保护功能,5-60V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H5118还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
方案特点:
宽输入电压范围:5-60V
固定关断时间控制
内置抖频电路,降低对其他设备的干扰
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光
调光深度小于0.1%
SOP8 封装
宽电压输入,共阳架构多组并联可做无限大功率,相互之前无干扰。
芯片原厂,可提供样板和样品测试
电路图:
