FR801HA是FR801xH系列中的一种,拿到开发板,看了资料specification后,很是惊叹其优越性能和小巧的体积,很适合智能体的设计开发应用。本次先说一下如何下载烧录程序。
该芯片的程序烧录方法很多,可以用J-LINK和串口(USB-转串口),串口工具选用了FR8010H_Download_Tool.exe。
第一步,安装USB串口转换驱动CP210x_USB.exe
安装后,FR801HA在设备管理器中分配的了COM8端口,见图1.
图1 安装USB-串口转换程序后开发板的端口号
第二步,打开FR8010H_Download_Tool.exe,建议发到桌面生成快捷方式。打开后的界面见图2所示。点击COM1右侧下拉菜单三角,选择自己开发板的串口号,我的是COM8.
图2 打开FR8010H_Download_Tool 选择串口号
第三步,连接开发板
通过USB数据线连接PC和开发板,连接后,开发板屏幕显示FRECHIP富芮坤内容,FR8010H_Download_Tool界面的红色字显示当前状态“没有连接”;点击串口号右侧的打开按钮,显示“等待连接”;此时,按下开发板的RST按键,屏幕熄灭,FR8010H_Download_Tool软件界面显示连接成功,如图3所示。
图3 点击打开按钮后状态 图4 按开发板RST按键后连接成功
第四步,导入dat文件,也就是找到需要烧录的代码BIN文件,并烧录,见图5。
