基于FR801HA的PM2.5测量仪
PM2.5是空气污染的主要形式,无论是家庭还是企业、环保部门实时测量PM2.5的数值,可以及时发出告警信息进行调控,利用FR801HA高性能ARM芯片和光电传感器设计一个PM2.5测量仪。
1. 测量原理
使用的PM2.5测量传感器由一个红外发光二极管(IRED)和红外接收管组成光学传感系统,成对角分布,其内部结构图如图1所示,由红外接收管接收来自发射管发出的红外光,当被检测的空气流经光路,通过检测经过空气中灰尘折射过后的光线强弱来判断灰尘的含量。
图1 PM2.5内部原理图
图2 PM2.5测量仪电路原理图
图2为PM2.5测量仪电路原理图,U2为PM2.5测量传感器,3脚接收来自FR8016HA单片机的一定频率的脉冲波,用于控制红外发射管发出红外光;5脚为输出端,经电压跟随器得到VOUT信号,送到FR8016HA单片机处理,通过计算即可得到PM2.5值。
将图3所示PM2.5测量传感器用杜邦线与FR8016HA相应IO口连接起来。
图3 PM2.5测量传感器应用模块
2.测试PM2.5连接后的系统如图4所示。
图4 系统连接
PM2.5测量传感器应用模块的供电电压(+5V),LCD显示出PM2.5测量值,单位为ug/m3。向传感器中心孔内吹入一定量的烟雾,观察测量值的变化,吹入的烟量不一样,则显示的值也会不一样,烟量越大,显示值就越大。更换烟雾为粉尘,如铅笔或粉笔粉末,通过传感器中心孔后可以观察到测量值的变化。
图5 测试效果
