DLLC03CI 3.3V低电容瞬变二极管阵列 | |
双向通道 | [size=10.5000pt]1 |
电压 - 反向关态(典型值) | 3.3V |
漏电流IR | 100nA 典型值,VRWM = 3.3V |
电压 - 击穿(下限) | 4V IT = 1mA |
电压 箝位@ Ipp | 16V IPP = 20A (8 x 20µs pulse) |
电流 - 峰值脉冲(10/1000µs) | 20A(8/20µs) |
功率 - 峰值脉冲 | 350W |
寄生电容 | 1.2PF VR = 0V, f = 1MHz |
不同频率时的电容 | 4.5pF @ 1MHz |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装 |
供应商器件封装 | SOD-323 |
应用 | 高速通信接口浪涌防护,千兆以太网防雷保护 |
千兆以太网,USB3.0高速通信端口ESD防护器件
为高速数据通信提供适当的系统级ESD防护,ESD防护器件(TVS二极管)必须满足不同的要求。可参照IEC61000-4-2标准,根据残留箝位电压和TVS二极管对ESD冲击的响应,判断TVS二极管的ESD防护性能。
我司专为该应用定制了一只反向工作电压为3.3V的TVS二极管(DLLC03CI)。在测试中,IPP为20A(8/20us波形)的浪涌冲击的箝位电压为VC为16V,较低的寄生电容 小于1.PF,极低的漏电(N安级)。较强的静电能力:IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test Air discharge: ±30kV IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
这在当今市场上的同类产品中堪称佼佼者。为您解决更严格的测试要求提供适合的的解决方案。
应用:
工业以太网交换机,USB3.0通信端口,安防监控设备,光网EPON和GPON终端
产品封装:SOD-323
最小包装:3000PCS/Reel
供货周期:3周左右
可替代:JEB03C BV03C BV05C LC03CI GBLC03CI TUSD03FB ESD03V32D-LC
应能电路参考:
产品内部结构
常州鼎先电子有限公司
13775299578邢思前
专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
