首先要看这个电源是什么用途?一般工业自动化控制里面经常会出现控制线被负荷线干扰,也就是弱电被干扰,会出现控制不灵甚至误动作等情况。这时良好的接地线能够减小此类情况的发生,所以一般工控设备都是选取大直径地线做良好接地。
一般家用接地线就不存在干扰问题,也就无需加大线径,选取和相线同规格,考虑成本也可减小一个标号。四芯六平方电缆有很多都是3*6+1*4,也是没问题的。
至于说的减小到2.5,估计应该是原线缆不带接地线,后加一根做接地。问题不大,但要考虑线缆强度问题。
因为电线是6m㎡。根据电气装置保护接地线最小截面规定,配电装置和电动机械相连接的保护接地线应为截面不小于2.5m㎡的绝缘多股铜线。手持式电动工具的保护接地线应为截面不小于1.5m㎡的绝缘多股铜线。
根据保护接地线最小截面规定,相线截面小于或等于16m㎡的,保护接地线的最小截面和相线是一样大的。相线截面大于16m㎡小于或等于35m㎡的,保护接地线最小截面是16m㎡。相线截面大于35m㎡的,保护接地线最小截面是相线的一半大。
6平方的火\零线搭配2.5平方的地线小功率的电器没事可以承受如果大功率用电器用2点五接地线在防雷漏电接地时由于电流过大会烧坏电线从而在漏电保护不起作用时最后的接地保险都没了很危险建议负荷线与地线用一样的线以免发生危险。
因地线不是用来担负为电器及设备供电,而是用来防止设备漏电用的,而你的相线及零线也只不过6平方,可见你的电器或设备并不是用电很大的设备,2.5平方地线是足够也符合标准,但开关一定要有漏保装置。
主要还是针对负载而言的,如果线路不是很长的话可以忽略,地线一般是泄流用的,要考虑通过的电流大小和阻抗值。220伏一般都和相线同径,380伏不小于相线一半的。
来源:电工技术
