锥形转子电动机定子内腔和转子外形都呈锥形。其锥形制动环镶于风扇制动轮上,静制动环镶在后端盖上。定子通电后,产生旋转磁场,同时产生轴向磁拉力,使转子轴向移动并压缩弹簧,使风扇制动轮上的锥形环与静制动环离开,转子开始转动。定子断电后,轴向磁拉力消失。转子在弹簧作用下,连同风扇制动轮一起复位,使动、静制动环接触,产生摩擦力矩,迫使电动机立即停转。
  锥形转子电机采用变频器的方法:
  1、锥形转子电机当定子通电时,会产生一个轴向力而移动一定的轴向距离,以便松开刹车装置。定子断电后,转子复位实行刹车。从其工作原理上看不太适合调速控制,因为这样会在低速忕态时,转子产生的轴向力与刹车装置的反作用力差不多时,就会出现楼主所述现象。斜坡停车不是一下断电,而是慢慢降低转速。建议应观察一下能使刹车装置松开的  转速是多少?然后在平时工作时不应低于这个转速,停车时在到这个  转速后必须一下切断电
  2、变频调速一般不适用于锥形电葫芦电机。正如上面人说的锥形电机原理。电机在启动时会产生一个轴。
  锥形转子制动电机常见故障解决
  锥形转子电动机制动力矩不足的原因及措施:
  (1)弹簧弹力减少。应更换弹簧。
  (2)制动环磨损过多。应更换新的制动环。
  (3)制动环松动。紧固松动部位。
  锥形转子电动机定子绕组过热的原因及措施
  由于电动机在频繁启、停时,制动弹簧过度疲劳而变软,使压力下降、制动力矩减小,不能平衡电动机运行中轴向磁拉力,从而造成定、转子相擦,产生大量热量,使电动机温度升高过热,严重时会使绕组烧毁。
  为防止此类事故,平时应注意加强气隙的调整,发现弹簧变软时,要立即更换。
  锥形转子电动机起动困难的原因及措施
  (1)制动环锈蚀,使动、静制动环之间不能完全脱离而产生摩擦阻力。用细砂布打磨制动环,除去锈蚀;严重时应更换制动环。
  (2)簧压力过大,使电动机的磁拉力不能克服其弹力。不打开或不能全部打开动制动环。调整或更换弹簧。
  (3)动、静制动环之间的间隙过小,在完全打开时,仍有局部接触并摩擦。调整间隙到合适的数值。
