上海申矽凌设计出目前世界上最小的CMOS数模混合零静态功耗温度传感器芯片CT1711。这是一种带有Single Wire Lite接口协议,用户无需校准的超小型、超高精度、低功耗、低电压温度传感器,几乎适用于所有高精度、低功耗的经济高效型温度感测应用,例如物联网 (IoT) 传感器节点、医疗温度计、体温贴,智能手表/手环,高精度温度探头、高精度仪器仪表和电池供电设备。
CT1711产品简介
CT1711 的典型静态电流仅为10nA,这种超低自发热特性支持其在宽温度范围内保持高精度。最小分辨率为0.00390625℃(1/256)。因此,对于需要计算热量传递的能量计量和体温计应用而言,CT1711是一套理想的解决方案。最高温度数字表达可以高于128℃,CT1711也是 RTD 和高精度NTC/PTC 热敏电阻的理想替代产品,优化的封装设计,提高热量快速传导。兼容ISO10993.5/10,可以直接接触皮肤,尤其适合体温计应用。
感兴趣的朋友可以联系 徐先生 13424403436 jack.xu@cyberlink.net.cn
Product features
Key Features
◆ VCC: 1.8V to 5.5V
◆ Temperature Accuracy: ±0.1oC(Max.) over 30oC to 45oC
◆ VCC: 1.8V to 5.5V
◆ Average Current Consumption 4.5uA(Typ.)
(1 time measurement per second):
◆ Standby Current: 10nA (Typ.), 30nA(Max.)
◆ Temperature Conversion time: 120ms
◆ 17-bit ADC with 0.00390625oC Resolution
◆ S-Wire Interface (Single-Wire lite version)
◆ Compatible with ISO10993.5/10
◆ Improved Heat Conduction Performance for Metal CanPackage
◆ Temperature Range: -50oC to 150oC
Applications
◆ Human Body Temperature Monitor
◆ General Temperature Measurement
Package
◆ MCLGA-3x3-4
(3.0mm x 3.0mm x 1.0mm)
Applications
Package
◆ MCLGA-3x3-4
