冒泡排序
起泡排序,别名“冒泡排序”,该算法的核心思想是将无序表中的所有记录,通过两两比较关键字,得出升序序列或者降序序列。
例如,对无序表{49,38,65,97,76,13,27,49}进行升序排序的具体实现过程如图 1 所示:
![b0306b74383c4b798ff2e8b2478c213c?from=pc.jpg b0306b74383c4b798ff2e8b2478c213c?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202104/28/163743yz4f3ooqwiqf1xi3.jpg)
图 1 第一次起泡
如图 1 所示是对无序表的第一次起泡排序,最终将无序表中的最大值 97 找到并存储在表的最后一个位置。具体实现过程为:
- 首先 49 和 38 比较,由于 38<49,所以两者交换位置,即从(1)到(2)的转变;
- 然后继续下标为 1 的同下标为 2 的进行比较,由于 49<65,所以不移动位置,(3)中 65 同 97 比较得知,两者也不需要移动位置;
- 直至(4),97 同 76 进行比较,76<97,两者交换位置,如(5)所示;
- 同样 97>13(5)、97>27(6)、97>49(7),所以经过一次冒泡排序,最终在无序表中找到一个最大值 97,第一次冒泡结束;
![4dd5b5118d7246c88b834ab39b87e75b?from=pc.jpg 4dd5b5118d7246c88b834ab39b87e75b?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202104/28/163743yh62q0qf6lh24vsu.jpg)
经过第二次冒泡,最终找到了除 97 之外的又一个最大值 76,比较过程完全一样,这里不再描述。
通过一趟趟的比较,一个个的“最大值”被找到并移动到相应位置,直到检测到表中数据已经有序,或者比较次数等同于表中含有记录的个数,排序结束,这就是起泡排序。完整代码
#include <stdio.h>//交换 a 和 b 的位置的函数 void swap(int *a, int *b); int main() { int array[8] = {49,38,65,97,76,13,27,49}; int i, j; int key; //有多少记录,就需要多少次冒泡,当比较过程,所有记录都按照升序排列时,排序结束 for (i = 0; i < 8; i++){ key=0;//每次开始冒泡前,初始化 key 值为 0 //每次起泡从下标为 0 开始,到 8-i 结束 for (j = 0; j+1<8-i; j++){ if (array[j] > array[j+1]){ key=1; swap(&array[j], &array[j+1]); } } //如果 key 值为 0,表明表中记录排序完成 if (key==0) { break; } } for (i = 0; i < 8; i++){ printf("%d ", array[i]); } return 0; } void swap(int *a, int *b){ int temp; temp = *a; *a = *b; *b = temp; }
复制代码13 27 38 49 49 65 76 97
总结
使用起泡排序算法,其时间复杂度同实际表中数据的无序程度有关。若表中记录本身为正序存放,则整个排序过程只需进行 n-1(n 为表中记录的个数)次比较,且不需要移动记录;若表中记录为逆序存放(最坏的情况),则需要 n-1趟排序,进行 n(n-1)/2 次比较和数据的移动。所以该算法的时间复杂度为O(n2)。
