CBB81是一种耐高压、高频、大电流的谐振电容器,在一些大功率的电源上使用较多,但很多人并不清楚,CBB81电容也有假的,今天就来教大家真假CBB81电容的辨识方法。
使用CBB22电容来冒充CBB81电容。
CBB22电容额定电压一般都不是太高,多数都是在630VDC以下(部分也能做到1000VDC),而CBB81电容一般耐压最高可以做到3000VDC,所以一般电压低的场合多使用CBB22电容,电压、电流大的场合多使用CBB81电容,行业内最常见的做假方法,就是使用CBB22电容来冒充CBB81电容。
为什么要用CBB22电容冒充CBB81电容?
由于CBB22电容和CBB81电容的生产设备不一样,有些厂家根本就没有CBB81电容的生产设备,所以一些厂家使用CBB22电容的生产设备来生产CBB81电容。其次CBB22电容内部结构简单,成本相对低,而CBB81属于双面金属化箔式电容器,内部结构复杂,成本较高,所以很多厂家为了降成本,直接用CBB22电容的材料来生产CBB81电容。
CBB22电容冒充CBB81电容有什么坏处?
CBB22电容主要是金属化聚丙烯薄膜,而CBB81电容主要是金属化聚丙烯薄膜和铝箔的内串式结构,所以它可以耐高压、高频大电流,如果使用CBB22电容冒充CBB81电容,它的寿命就短的可怜,使用风险极大。
怎么辨别真假CBB81电容?
从外观就很容易分辨出来,CBB81电容中间会有一个凹槽,而CBB22电容是没有的,这就很容易分辨出来。
CBB81电容的其它造假方法
行业内一些低价的CBB81电容,还有一种造假的方法,那就是电压余量不足,辨别方法也不复杂,这种假CBB81电容的体积明显偏小一些。
内容转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
/1
