直流电流探头有两种类型,一种特定的探头类型称为分芯探头。这种探头的线圈放置在一个U形芯上,铁氧体滑块覆盖在U形芯的顶部,其优点是铁氧体滑块可以收缩,就可以很容易地夹在导线上测量电流。测量完成后,滑块可以收缩,探头可以移动到其他导线上。另一个探头是实心电流转换器。这些电流转换器完全缠绕在被测导线上。因此,在安装这些转换器之前,有必要断开已测试的导线,将导线穿过转换器,然后将导线重新连接到电路。实芯探头的主要优点是体积非常小,频率响应非常快,可以测量快速低幅的电流脉冲和交流信号。分裂芯探头是一种常见的探头类型,可分为AC型和AC/DC型。
直流电流探头测量电子在导线中移动时产生的磁场。在探头的量程规格范围内,导线周围的磁通场转换成线性电压输出,可在示波器或其他测量仪器上显示和分析。通过将导线完全缠绕在探头芯(分裂芯和实心芯)上,可以精确测量磁通量场。分体式探头非常方便,不用断开就可以夹在电线上。
直流电流探头检测直流和低频交流的工作原理:
当电流钳闭合,有电流通过的导体绕过中心时,就会相应地出现磁场。这些磁场偏转霍尔传感器中的电子,并在霍尔传感器的输出端产生电动势。根据这个电动势,电流探头产生反向(补偿)电流,送到探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,防止饱和。探头根据反向电流测量实际电流值。利用这种方法,可以非常线性地测量大电流,包括交流/直流混合电流。
公司目前产品有:有源差分探头、示波器探头、高压测试棒、高频电流探头、电流探头、隔离电流探头、高压电表、高压放大器、功率放大器、静电放电发生器、信号发生器、示波器、万用表、高压电源、交流电源、直流电源、直流电子负载、耐压测试仪、功率计、电力设备仪器等!
