瞬态抑制二极管(TVS)
瞬态电压抑制器(TVS)二极管是保护敏感电路免受高压瞬变损害的保护器件。由于TVS二极管的横截面较大,使得它们能够将大电流接地而不遭受损坏。高压瞬变的主要来源是静电放电,电快速瞬变和电涌事件。其特点为反应速度快(ps级) 、小体积、脉冲功率大 、箝位电压低等。其 10/1000μs波脉冲功率从200W~30KW,脉冲峰值电流从 0.8A~512A,击穿电压从5V~440V,便于各种不同电压的电路使用。
特点
♢保护元件中响应速度最快,响应速度可达到pS级
♢电压规格从5V~600V 或更高电压规格
♢功率可从200W~ 30KW(10/1000uS )
♢漏电流低,一般在几个uA 级
♢性能可靠,不易劣化,使用寿命长
♢封装多样化,SOD123、SMA、SMB、SMC、DO-41、DO-15、DO-201、P-600 等
在实际的应用电路中,处理瞬时脉冲对器件损害的最好办法,就是将瞬时电流从敏感器件引开。为达到这一目的,将TVS在线路板上与被保护线路并联。这样,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS将发生雪崩击穿,从而提供给瞬时电流一个超低阻抗的通路,其结果是瞬时电流通过TVS被引开,从而避开被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。在此之后,当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管再自动恢复至高阻状态,整个回路进入正常电压状态。
