硕盟SM-T67是一个USB-C到USB 3.0,带有千兆以太网、带有3.5mm音频接口、USB-C充电端口和HDMI、VGA端口集线器。USB3.0端口允许您将USB设备或其他集线器连接到主机,Micro SD和SD/MMC端口允许您访问主机的外部内存。USB-C母端口可以为主机充电,同时为集线器供电,千兆以太网端口允许主机访问网络,HDMI端口(dp altmode)允许您连接HDMI监视器,以便在大屏幕上一起观看视频或幻灯片。它可以在macbook、各品牌支持Type-C的笔记本电路及其他usb-c支持的设备上工作。
硕盟SM-T67 Type-C智能多功能扩展坞,是经硕盟技术研发团队历经半年时间,不断进行忧化改进、改良的一款多功能Type-C扩展坞,总共扩展10个功能接口。
硕盟SM-T67 Type-C多功能扩展坞特性:
硕盟SM-T67 Type-C扩展坞经过一条短线,通过一个Type-C扩展出:
1、SM-T67扩展一个Type-C PD充电接口,最大充电功率可达100W,同时同下兼容87W及60W(充电功率具体视接入设备不同会有所不同),经硕盟技术实验室测试,SM-T67 Type-C PD的充电速度,最快1.5小时可充满MACBOOK PRO(测试设备及测试环境不同,可能结果会略有不同);
2、SM-T67扩展3个USB3.0接口,支持USB3.0超高速(5Gbps)传输,同时向下兼容USB2.0,可同时连接U盘、移动硬盘、键盘、鼠标等外设,USB3.0让你在文件读取、拷贝过程,体验如飞的感觉。同时,该USB接口支持BC1.2协议,USB-A接口功率可达7.5W(5V/1.5A);
3、SM-T67扩展1个HDMI高清视频接口,支持高达4Kx2K的HDMI视频分辨率;
4、SM-T67扩展1个VGA视频接口,分辨率:1080P;
5、SM-T67支持HDMI和VGA同时输出;
6、SM-T67扩展1个千兆以太网口,支持10/100/1000Mbps带宽,支持双绞线交叉检测和自动校正;
7 、SM-T67扩展1USB-C母端口,可以为MacBook和其他支持USB-C的设备充电,同时为集线器供电;USB-C母端口提供高达100W的电源
8 、SM-T67无需驱动即支持一般常规的电脑操作系统,同时适用于大多数Type-C手机。
9、使用和携带方便
硕盟SM-T67 Type-C多功能扩展坞规格
输入/输出/连接 | 接口/参数/特性 |
SM-T67 | USB-C插头x1 USB-C插孔x1(用于充电) 微型SDX1 SD/MMCX1型 |
SM-T67输出 | HDMI母座x1 VGA母座x1 USB 3.0母座x3 RJ45 x1 3.5毫米音频输出/麦克风输入x1 |
SM-T67分辨率 | Up to 4KX2K@30HZ |
SM-T67保修期 | 1年 |
SM-T67工作环境 | |
SM-T67工作温度 | 0 ℃to +45℃ |
SM-T67工作湿度 | 10% to 85 % RH (no condensation) |
SM-T67储存温度 | -10℃to +70℃ |
SM-T67储存湿度 | 5% to 90% RH (no condensation) |
SM-T67尺寸(长-宽-高) SM-T67线长 | Main Unit:280x80x17mm Cable:220mm |
电源 | |
USB3.0 Port | UP to 7.5W (5V/1.5A) |
USB-C(Type-C插孔) | Up to 60W (20V/3A) |
SM-T67认证 | FCC,CE |
附件 | |
SM-T67用户手册 | 简体中文/英文/中英文 |
