VK36N2D SOP/DFN8是一对一直接输出抗电源干扰及手机干扰触摸IC,触摸区域积水仍可正常操作,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性:•工作电压:2.2V~5.5V •低待机电流10uA/3V •低压重置(LVR)电压2.0V •4S自动校准功能 •可靠的触摸按键检测 •4S无键触摸进入待机模式 •防呆功能长按10S复位 •上电0.3S为稳定时间禁止触摸 •具备抗电压波动功能 •上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件
VK36N1D SOT23-6: 1键触摸 VK36N2D SOP8: 2键触摸 VK36N3D/4D/5D/6D---SOP16/DFN16具有3-6个触摸按键
vk36n5d规格书_v1.pdf (1.38 MB, 下载次数: 0)
