USB是英文UniversalSerial Bus (通用串行总线)的缩写,是-个外部总线标准,USB 通讯传输接口分为主机(Host)端与设备(Device)端,必须先有主机端的支持,外围的设备端才能搭配,USB 接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB 理论数据传输能力分别是: USB1. 1传输速度可以达到12Mbps/秒,USB2. 0传输速度可以达到480Mbps/秒,USB3. 0传输速度可以达到5. 0Gbpss/秒。所以,当USB广泛用于高清影音数据传输时,对数据传输容错率会有更严格的要求,使用额外的保护组件来防止ESD事件对数据传输的干扰变得很有必要。另外USB的即插即用使USB传输线内部经常会累积静电,造成在热插拔动作下必然发生ESD现象,电子系统经常因此而发生工作异常、甚至造成USB连接端口组件毁坏。
对USB端口的ESD防护设计注意如下:
●ESD器件的寄生电容必须小于0. 3pF (USB2. 0<3pF), 避免影响USB3. 0高达5. 0Gbps的传输速率
●ESD器件的ESD耐受能力足够高,至少满足IEC 61000-4-2接触模式8kV、空气模式15kV的ESD的攻击
●ESD器件动作后的导通阻值必须够低,优点是可让组件在遭受高能量ESD攻击时仍能保持低箝制电压
●ESD器件需靠近连接器端口设置, 且USB连接端端口的ESD地回路布线需尽量短且回路阻抗<2.2Ω (理想为0Ω )
●ESD事件发生期间保护器件必须提供够低的箝制电压,确保数据传输完整正确及电路预防损坏
浪拓电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。
