保险丝是一种非常常见的安全保护性器件,一般正常常见的都是电流型保险丝,是通过电流改变来进行保护的,还有一种是利用温度变化来进行保护的,一般称之为温度保险丝。
温度保险丝是一种过热保护元件, 对于过热会断开电路。它可以检测到由於短路或组件故障所造成的热过电流。
在常规条件下,温度保险丝/熔断器在电路上仅作为电源通路使用,在使用期间实际电流值低于额定值的情况下,无法触及熔断反应,对电路正常运行也没有任何不良影响。仅当电路温度异常或者机械设备运行故障时,温度保险丝熔断器会触及熔断反应并直接切断电源线路,以免线路运行受到故障的不良影响。只有电器产品在发生故障或产生温度异常时,才会被熔断从而切断电源电路。这一点和电流熔断器(电流保险丝)是不同的,电流熔断器是因电路中超过额定电流时产生的热量而熔断的。在电路出现故障或异常运行时,电流呈持续升高趋势,且可能导致电路中部分重要电器元件发生损坏,严重时还可能导致电路烧毁或诱发火灾。两者的相同点:两者都是温度过高发生熔断;不同点:温度保险丝/熔断器熔断时温度高,但电流不一定高;电流保险丝熔断时温度高,电流也一定高。温度保险丝,不同于电流保险丝, 很少消费者会自行更换,所以他们并不熟悉温度保险丝。但是,正如我们上面提到的,它是不可缺少的过温保护。
温度保险丝的种类及特点
上图显示了温度保险丝的典型构造。
温度保险丝/熔断器主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。使用时,温度保险丝/熔断器能感应电子产品在温度发生异常升高,通过温度保险丝/熔断器主体及导线感应温度,当温度达到熔体的熔点时,熔体会自动融化。融化后的熔体在特殊填充料的促合作用下,表面张力增强,熔体熔断后成球状,从而切断回路避免发生火灾。确保电路所连接电器设备的安全运行。
温度保险丝有多种构成方式,比较通用的三种:
第一种:有机物型温度保险丝
由可动触点(sliding contact)、 弹簧(spring)、可熔体(electrically nonconductivethermalpellet)构成。在温度保险丝启动之前电流从左侧引线流向可动触点(slidingcontact),通过金属外壳向右侧引线流动。在外部温度达到预定温度时有机物可熔体熔化,压缩弹簧会变松。即弹簧膨胀,可动触点(slidingcontact)与左侧引线分离。回路被打开,可动触点(slidingcontact)与左侧引线间电流被切断。
第二种:瓷管型温度保险丝
由轴对称的引线(Lead)、在规定温度下可熔化的易熔合金(fusible alloy)及为防止其熔化氧化的特殊混合物(specialcompound)和绝缘瓷管(ceramic insulator)构成。周围温度上升时特定的树脂混合物开始液化,当达到熔点时在树脂混合物的帮助下(增大已熔化合金的表面张力),已熔化合金在表面张力的作用下迅速以两端引线为中心收缩成球状,从而永久切断回路。
第三种:方壳型温度保险丝
温度保险丝两引脚间连接著一段易熔合金丝,特殊树脂包覆著易熔合金丝,电流可以从一根引脚流向另一根引脚,当温度保险丝周围温度上升到它的动作温度时,其易熔合金熔化并在表面张力作用下及特殊树脂帮助作用下,收缩成球状附在两引脚末端。这样,电路就被永久切断。
有关工作原理, 伴随着周边(环境)温度上升, 特殊树脂开始液化. 周边温度继续升高达到热敏元件的熔点时元件开始熔化, 因特殊树脂的促进作用而使熔化的合金表面.的张力产生作用, 利用这种.表面.的张力, 使熔化的热敏元件起球并向两边分开. 最终泗电路断开.可熔性合金温度保险丝是能够根据组合物的可熔性合金设置各种动作温度。
但考虑到动作温度,长期的可靠性和准确性,可熔性合金是比较有限的。有几个系列的产品,其公称动作温度范围从65℃到150℃的各种温度。请参阅图表1例子。
温度保险丝构造图
图表1 合金型温度保险丝
合金型温度保险丝
- 因其构造简单, 容易选择何处组装.
- 长期高稳定性及少恶化的特性,因为热敏元件是合金
- 高绝缘特性和没有必要绝缘处理,因为它使用陶瓷或塑料的容器。
- 小型化使产品拥有卓越的热敏性能
- 良好的成本表现.
例:轴向导线型系列
例:径向导线型系列
温度保险丝的性能动作温度
我们量度样品的温度,在该温度下运作,在恒温浴中,当我们把温度保险丝平静地提高浴的温度在预定的速率。作为其结果示于图2,在理想状态下,该样品缓慢加热,有一点是变化的动作温度和高精度已固定。
轴向导线型动作温度示例
反应时间
我们引用的数据显示,温渡保险丝的反应时间如图2。我们测得的样品的功能将它们放入矽油保持在预定的温度后,花了多长时间。结果表明,样品稍微超出其动作温度在该温度下约10秒后发挥作用。
例:反应时间 轴向导线型
老化测试
试验结果表明,温度保险丝暴露在高温下很长一段时间, 他们的质量如何下降。如图表明,样品的动作温度是稳定的。
例:老化试验数据 轴向导线型
技术上利用
正如我们提到,发热装置内配合了温度保险丝,和温度保险丝在计划中的温度断开电路,显然是可能的在该温度下,及应被保护的。
图4是电机或变压器等线圈产品的使用范例。温度保险丝被直接放置在与线圈通过的绝缘膜表面接触,因此它可以直接检测到变压器的线圈或电机因为短路而产生的热量的。一般来说,电路结构的主电路被关闭是由于温度保险丝的功能,应该是可取的。
图5是开关电源的浪涌电流限制电路的使用例子。正常操作时, 该电阻是绕过晶闸管的。但是,当晶闸管变为非通电的时候,由於电路异常,电阻会产生异常发热。这个例子说明,温度保险丝检测到异常发热后,断开电路的解决方案。该配置电阻器耦合与温度保险丝,或水泥电阻,具有一个内置的温度保险丝。(图2.)
图4例子是变压器过热保护
图5例子的浪涌电流限制电路,过热保护电阻
如何选择温度保险丝/熔断器
(1) 所选的温度保险丝/熔断器额定工作温度应小于电器设备所使用的材料的耐温等级。
(2) 所选择温度保险丝/熔断器额定电流应当≥被保护设备或元器件最大工作电流/折减率后电流。假定某电路工作电流为1.5A,所选择温度保险丝/熔断器额定电流应当达到1.5/0.72,即2.0A以上,以确保温度保险丝/熔断器熔断性能的可靠性。
(3)所选择温度保险丝/熔断器熔体额定电流应躲过被保护设备或元器件尖峰电流。只有满足这一选型原则,才能够确保当电路出现正常尖峰电流时,温度保险丝/熔断器不会产生熔断反应。尤其需要注意的是,若所应用电路系统中电动机需频繁启动或要求制动保护,则所选择温度保险丝/熔断器熔体额定电流应当在躲过被保护设备或元器件尖峰电流的基础之上扩大1级~2级。
(4)所选择温度保险丝/熔断器熔体额定电压应当大于实际电路使用电压。
(5)所选择温度保险丝/熔断器电压降应当符合所应用电路的技术要求。这一原则在较高电压电路中可以不做考虑,但对于低电压电路而言,由于电压降会直接对电路运行产生影响,因此在温度保险丝/熔断器的选择时必须充分评估电压降这一参数对熔断性能的影响。
(6)所选温度保险丝/熔断器的形状,应该根据被保护器件形状来选择。比如被保护的器件为电机,一般电机的形状为环形,通常会选择管型的温度保险丝/熔断器直接塞进线圈的缝隙中,以节省空间的占用并达到良好的感温效果。又如被保护的器件为变压器,其线圈为一平面,则应选择方形的温度保险丝/熔断器,这样可以保证温度保险丝/熔断器与线圈更好的接触,以达到较好的保护效果。
设计使用温度保险丝时要注意事项
在设计时,确保尽可能使用较长的导綫,并把导线和本体放至最近的发热地方,以确保其热敏功能。当使用设备如变压器和电机线圈绕组的温度保险丝,温度保险丝安装的地方,具有良好的热导率,这将使他们能够以最直接的检测綫圈绕组的热量。设计设备,使温度保险丝的本体和两边导綫均匀地受热。
- 在设计最终产品时,确保安装温度保险丝的位置,不会受到严重或持续的振动。
- 设计最终产品等,热熔断是由於该设备的异常加热的热熔断功能,由於温度太高, 温度保险丝是不超过特定的最高温度极限的,。
- 安装温度保险丝,使它们的功能是被异常高温所触发的。
- 虽然温度保险丝是非常可靠的,但仍有限制於应付异常状态的, 此外,如果由於某种原因被损坏的温度保险丝,它是可能不会在异常情况下断开电路。如果有一种可能性,即人为或性能损害时,设备运行异常时, 会出现一个电路不中断(即当有一个高要求的安全水平),有效的方法是添加一个或多个温度保险丝, 作不同的温度评级。
温度保险丝(注意事项)
温度保险丝使用时的注意事项如下所示, 若不能严格遵守相关注意事项, 温度保险丝可能会以低於动作温度运行.也可能会即使超过动作温度仍不能运行的情况发生. 因此, 因不当使用而导致的问题, 其责任将由用户自身承担, 本公司将不承担相关责任.
1. 温度保险丝均有额定电流和额定温度的工作设定, 请在各额定范围内使用.
2. 温度保险丝自身的温度, 应以不超过各产品系列额定参数表中所示的最高使用温度为准进行设定。
3. 温度保险丝禁止在超过家电,办公设备等一般机器使用范围的特殊环境下使用。如,在水及有机溶剂等液体中、在腐蚀性气体的环境中(主要是亚硫酸气体、氧化氮气体)、在高压或低压、高湿度及易燃的环境里使用。由於在上述环境下,因密封材料的劣化会导致密封性能的底下,可能引发温度保险丝在低於动作温度运行,或超过动作温度仍不能运行等不良情况发生。
4. 温度保险丝是以家电, 办公设设备等一般机器中使用为前提而研发的,请不要用於飞机关联设备、医疗器械中维持生命相关的设备、运输设备中引擎控制部份及核能相关的设备中。
5. 为使温度保险丝能够充分发挥作用,请选择与使用设备相匹配的温度保险丝,并且,温度保险丝的安装位置及安装方法亦必须根据每台机器的不同而相应妥善设定。请用户根据自身实施的试验最终确认。另外,除设备通常状况下使用以外,还必须确认异常状态下温度保险丝是否正常工作。
6. 在通电情况下,因自身发热的影响,温度保险丝会在较低的环境温度中运行,在设计时必须注意。
7. 温度保险丝在高温环境下长时间放置,会导致产品劣化而使精度降低。因此,本公司建议使用的环境温度尽可能选择较低的温度。最高使用温度是在经过一定时间,温度保险丝正常工作,且工作温度未显着升高时所确认的温度
温度保险丝(使用时应注意事项)
1. 为了最大发挥温度保险丝的感温性能,在设计时应尽可能长地使用保险丝的导綫. 当温度保险丝使用在变压器和发动机等线圈设备时, 尽可能将保险丝安装能够直接感应綫圈发热容易的热传导较好的位置. 并且确保保险丝的主体和两端导綫均匀受热.忱请参考图1)
2. 在温度保险丝的导线和其他导电材料之间需保持合适的绝缘距离
3. 当设计最终产品时, 一定不要将温度保险丝安装在剧烈或持续摆动的位置.
4. 当设计最终产品时, 当机器异常发热时, 温度保险丝都不能以超过由于起动后的超公差温度所引起的温度保险丝最大温度极限来进行设计.
5. 安装温度保险丝应该使记其仅在异常发热时发挥作用.
6. 尽管温度保险丝有高度稳定性, 但单根保险丝在正常情况下, 所发挥的作用也是有限的. 因此, 由于某些原因使温度保险丝, 损坏时, 也存在异常情况时温度保险丝没有遮断回路发挥作用的情况. 由于电路没有被断开, 而造成设计损坏或人身安全事故(对安全度要求高)时, 可以增加一根或多根温度保险丝使其发挥功效.
7. 将温度保险丝安装在最终产品上时,确保温度保险丝和导綫部分均不受过重负荷的影响, 确保温度保险丝安装部分不会受到压力, 扭力, 拉力等负重的影响而产生扭曲,必须将温度保险丝安装在有一定强度的材质上.
8. 对于已安装在设备上的温度保险丝必须进行适当保护, 比如覆盖外套遮蔽, 以防止从设备上泄露的液体弄湿了温度保险丝.
9. 在使用防腐液或洗涤剂时, 是否对温度保险丝的标记的和性能产生影响, 必须在样品上和初期产品上进行确认.
动作之后温度保险丝的维修、交换时的注意事项
1. 温度保险丝是不可修理的。另外,亦请勿因尺寸过小而交换。
2. 不推荐因为异常发热导致的绝缘性能劣化而只替换温度保险丝、重复利用设备的做法。替换温度保险丝必须在用户同意承担风险并承诺满足以下条件下进行
・用温度保险丝的同一厂商的同一型号产品替换。
・使用完全一样的方法安装温度保险丝。
・已排除是由於温度保险丝的动作引发的原因。
・安装温度保险丝的设备的绝缘性及其他安全特性没有降低。
温度保险丝/熔断器是一种连接在电路上用十分精确可靠的溫度保护电路的一次性元件,当工作环境温度超过温度保险丝/熔断器的额定温度时可迅速中断电路,避免应用过热产生的一系列危害。常见温度保险丝/熔断器包括机物型温度保险丝/熔断器、合金型温度保险丝/熔断器这两种类型,在基本构成以及工作原理上存在一定差异性,需要区别对待。同时,为确保其切断电路功能的可靠实现,在温度保险丝/熔断器的选择上必须遵循一定的原则,以更好地利用温度保险丝/熔断器,发挥其保护电路的功效。
转载自小器件大科技,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
