第一,什么是黑匣子?
常说的黑匣子,其实一点都不黑。大部分是橙红色的
设备的名字其实在表面写着呢——飞行记录仪(Flight Recorder)。一般的人也就是最多看到这样的图片。里面什么样子什么结构呢?
继续看图:
其最重要的记录部分是两个,第一个是飞机的数据录器,第二个是座舱通话记录器。这些数据通常是存储在磁带上的。
一些老式的记录仪甚至会使用窄磁带进行记录。
记录仪内部有电池和无线电发射机构,当飞机失事后,无线电发射机构在电池的驱动下可以发射将近一个月的定位信息。
如果细心的读者还能看到记录仪上还有一个管装物体,那是一个水下用的超音波喇叭。当记录仪在水下的时候,喇叭会发声,以方便搜索人员定位。
第二,记录仪内记录的是什么数据?
大约25个小时的飞机状态数据,包括:空中飞行速度、高度、航向、发动机推力资料、俯仰与滚动资料、纵向加速度资料、高度、空速、磁航向、加速度及经过时间、俯仰姿态、滚转姿态、发动机动力及襟翼的位置等等60多项数据。这些数据就叫做飞机状态数据。以模拟信号编码的形式记录在磁带上。
这些状态数据可以由软件还原
现在的技术甚至可以再导入到飞行模拟器中进行现场复现。
同时还记录了机舱内两个小时的音频信息。驾驶室和客舱内的信息都会被记录下来,因此当飞机出状况的时候喊“谁谁谁,我爱你”是有用的。
第三、黑匣子处理的信号可以不可以无线实时传输?
答案是可以。黑匣子里面的飞行状态数据是可以无线实时传输的。这个技术并不难。
但是——仅仅限于飞行测试使用。在测试过程中,黑匣子的数据会以无线电信号传输到接收机里面。
这种无线传输的方式自从1958年黑匣子发明出来的时候就已经有了,并不是新技术。现在还可以通过卫星信号传输。
但黑匣子的实时数据基本上就仅仅在测试的时候使用,并不在真正的航空运营时用到。
第四,为啥不用无线上传信号处理黑匣子数据?
这是因为在飞机正常飞行的时候黑匣子内的数据其实没用,这个数据是进行事故分析的,也只有在发生事故后黑匣子数据才能起到作用。否则就是电子垃圾。
为什么是电子垃圾呢?看一张航班图就能明白了:
每一条线都是一个航班,如果要实时的记录每天几万个航班的所有数据,如果看线不直观,那么咱们直接看飞机:
在发这篇文章的一瞬间,一共有12296架飞机正在天上飞呢,如果要记录这些飞机的飞行状态那么是需要投入巨额资金的。但这些投入往往都仅仅在百万分之几的概率下(飞机失事概率)才能有收益。成效比就太低了。
因此“全球实时飞行数据收集和分析系统”目前没有人搞啊。
而且,黑匣子往往是一个“事后响应”的部件,一般的情况下只要能够确保在飞机失事后能够被找到即可。失事飞机的数据才是宝贵的数据。
zz https://www.sohu.com/a/323348069_100189626
