网络摄像头是一种用于捕捉图像、音频和视频的设备。网络摄像头要么是内置的,要么可以与笔记本电脑或计算机外部连接。网络摄像头最常见的应用是视频聊天、视频录制、图像捕捉。网络摄像头通常由镜头、图像和声音传感器、处理数据并将其发送到 PC 的电子电路组成。市场上有各种具有不同功能的网络摄像头。根据功能和质量,使用的技术和价格会有所不同。但是基本功能保持不变。
图 1:笔记本电脑网络摄像头的图像
连接在笔记本电脑上的网络摄像头如上图所示。您可以看到一个用于捕捉图像/视频的光学镜头和一个用于捕捉声音的小孔。机身底部由一个塑料外壳组成,它为网络摄像头提供支撑,以及一个将网络摄像头固定在笔记本电脑顶部的机构。
图 2:网络摄像头的旋转颈部
该网络摄像头的颈部可以沿水平和垂直轴旋转到一定角度。旋转受到机械停止的限制,这将在文章后面显示。
图 3:表示将网络摄像头前后绑定在一起的挂钩的图像
塑料外壳的正面和背面通过四个机械挂钩相互固定。其中两个在上图中可见,另外两个与它们正好相反。
图 4:塑料外壳内部视图
内部的塑料外壳如上图所示。
图 5:笔记本电脑的弹簧加载螺钉机构
为了将网络摄像头固定在笔记本电脑上,使用了弹簧加载螺钉机构。底部的正面可以拉出固定在笔记本电脑上。弹簧力使其保持固定。
图 6:网络摄像头颈部运动的图像指示机制
图 7:带橡胶环槽的塑料外壳
网络摄像头颈部的机械结构负责其沿水平轴和垂直轴的运动。圆柱杆末端的两个橡胶环具有特殊的形状以提供旋转运动。外壳有一个用于橡胶圈的特殊槽。
图 8:网络摄像头顶部的电子电路
网络摄像头的顶部包含完成其工作所需的所有电子电路。它由一对塑料外壳保护,塑料外壳通过机械挂钩相互固定。
图 9:PCB 和电线连接
包含嵌入其中的所有电子元件的PCB如上图所示。
图 10:PCB 配置
PCB 的另一面显示主要组件:镜头、CMOS 传感器、麦克风、半导体芯片等。
图 11:麦克风和 PCB 设置
麦克风也称为声音传感器,用于捕获声音信号并将其转换为电信号以供处理器进一步处理。为此目的使用驻极体电容式麦克风。详见驻极体电容麦克风的工作原理。
图 12:笔记本电脑网络摄像头的 CMOS 图像传感器
图像/视频传感器是网络摄像头最重要的部分,如上图所示。这里使用的传感器是CMOS 图像传感器。图像传感器的目的是将光信号转换为电信号。CMOS 传感器由带有放大器、噪声校正和数字化电路的光电探测器阵列组成。它使用CMOS技术进行制造。CMOS 传感器的输出是数字化信号。
图 13:PCB 的 IC 和电子电路
电路中的其余电子元件如上图所示。两大半导体IC可见一斑。24C02 是 Atmel 制造的串行 EEPROM 存储器,用于存储数据。即使关闭电源,存储在此存储器中的数据也不会丢失。中星微电子制造的VC0326 IC是一款内嵌多种功能的芯片。它具有 8 位微控制器、10 位成像处理器、JPEG 编码器引擎、内置 ADC、音频和视频类 USB 支持,并符合用于将数据传输到 PC 的 USB 2.0 协议。它从图像和声音传感器收集数据,对其进行处理并使用 USB 将其发送到 PC。
图 14:网络摄像头的镜头及其外壳图案
镜头放置在一个单独的塑料外壳中,该外壳用螺丝固定在网络摄像头的前塑料外壳上。外壳可确保机械稳定性并防止外部损坏。
图 15:镜头特写视图
网络摄像头的镜头一般由塑料制成,焦距固定。焦距和光圈大小决定了镜头的质量。镜头用于将物体的图像聚焦在 CMOS 传感器上。
