AH8652是我公司现主打的一款AC-DC交流转直流降压芯片。AH8652芯片采用非隔离(电感续流)方式降压输出,大大降低了PCBA成本和空间。单片机供电220v转5v芯片AH8652芯片是sot23-3超小型体积封装,精准的DC5v输出 ,连续工件电流高达140mA。AH8652 丝印是GAVH39单片机供电220v转5v芯片AH8652主要用于智能类小家电控制板单片机供电如:智能插座控制板MCU供电,空气净化器控制板MCU供电,2.4G无线传输wifi模块供电,空调控制板MCU供电,消防应急灯控制板供电,智能水表供电;等AC-DC小功率应用方案。
振邦微科技提供技术支持,方案开发,芯片造型;主要供应DC-DC升降压系列芯片,锂电池充电管理芯片,LED驱动芯片,FM发射接收芯片与模块,小家电控制板供电(220v转12v)芯片。
概述
AH8652 is a low-cost, non-isolated step-down and step-down PWM power switch with high integration.
AH8652结合在一个芯片的ON / OFF PWM控制器500V的功率MOSFET。该IC可实现在通用AC输入高精度5V默认输出。AH8652,PWM开关频率被固定到31KHz。。该IC还内置了绿色模式控制光线和零负载,从而可以实现低于50mW备用电源。
高精密5V默认输出集成与500V MOSFET和高电压启动电路超低系统BOM成本支撑降压和降压/升压拓扑结构开启/关闭峰值电流模式控制小于50mW的待机功耗内置频率与31 kHz振荡器
特性:
AH8652集成了欠压锁定(UVLO)
电流限制(OCP)
热关断(OTP)
过载保护(OLP)
负载短路保护(SLP)
等功能和保护特征
内置软启动
非常低VDD工作电流
TO-92和SOT23-3L封装可选
应186用4884.3702
小家电
线性稳压器/ RCC更换
LED驱动
小家电控制板电源
空调控制器电源
电器控制电源
