48v à 5V courant 5A - 10A alimentation GSP Chip ah8676 est une puce de gestion de l'alimentation en courant continu - courant descendant haute tension, qui intègre l'alimentation de référence interne, l'oscillateur, l'amplificateur d'erreur, la protection de limitation de courant, la protection de court - circuit, l'entraînement de demi - Pont et d'autres fonctions. Il est très approprié pour les applications à haute tension et à courant élevé. Il peut supporter l'entrée de tension d'alimentation de 600V en conjonction avec le tube MOS haute tension externe.
48V转5V电流5A-10A供电GSP芯片AH8676 是一款高压大电流降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限 流保护、短路保护、半桥驱动等功能,非常适合高压大电流场合应用,配合外部高压 MOS 管最高能支持 600V 电源电压输入。
应用领域:
电动摩托车转换器
电动自行车转换器
高压模拟/数字系统
工业控制系统
电信电源系统
以太网 POE
便携式移动设备
逆变器系统
48V转5V电流5A-10A供电GSP芯片AH8676 外接一个电容可设置工作频率(10KHz-100KHz)UVLO 欠压锁定功能:Vcc 引脚端的开启电压 6.5V AH8676输入48V, 输出端口,有10个外接的5V输出,每一个口要都能输出5V/2A,几路并联输出5V/20A。AH8676Vcc 引脚端的关闭电压 3.5V,UVLO 迟滞电压为 3V,
逐周限流控制,输出短路保护
