双三极中μ管6463/5687 SLY参数的应用
唯样电子资讯为广大电子爱好者提供电子元器件相关知识和学习资料,以供大家学习交流。
根据 SLY参数表数据选择原则,为了有更好的线性和兼顾输出信号的幅度,选择300V的EB作为供电电压,5687的μ值约为18(不同产品可在15~20间浮动,本例以18为准),为了使放大器有适当增益,选择Ra=8.2kΩ和Ra=22kΩ,在5687的曲线图中作出两条负载线(见下图)。
斜直线AO、EB为8.2kn的负载线,最大电流摆幅为300V/8.2kΩ=36.6mA,低于5687的最大板流45mA,可确保输入信号正半周最大时无饱和/截止失真。斜直线01、Al、EB为负载 电阻Ra=22kΩ的负载线,最大板流摆幅为13.6mA。
上述两条负载线跨越0V~-20V的栅极电压,因此可取Eg=-10V作为各自工作点,如图1中01、02。在01、02点可得出该管静态参数,01点静态板压Ep为208V(从01点对应X轴读出),02点EP=180V,相应静态板流(从Y轴读出)01点IP=llmA,2点为5.5mA。由上述可求出两种负载电阻时阴极电阻RK应为-10V/IP值,即900n和1.8kΩ。按上述状态5687放大器的电压增益可由k=μ×Ra/(Ra+Ri)求出,分别为14和15.8倍,此为5687在上述配置下可实现的固有电压增益,电路实际增益则由EO/Ei之比算出。由于考虑到碰撞栅流的影响,在A类放大器中,通常采用Ei峰值低于栅负压的驱动方式,因而实际电压增益常低于电路固有增益。
根据上述选项和得出的计算结果,可以得到5687单只三极管组成的RC耦合放大器,如下图所示,依此在EB300V,Ra8、2kΩ、22KΩ的预设条件下,作出计算结果并实测不同输入信号时输出失真度,其结果如下表所示。 由表可见,当Ra=8.2kΩ的条件下,输入Ei<4Vpp时,信号峰值远低于Eg=-10V的栅负压,基本上测不出有碰撞栅流产生,所以Ei<4V以内时,非线性失真极小,约低于4%,输入信号达4Vpp以上时失真将超过5%。此种失真表现为正弦波正负半周输出的不对称失真,其产生原因是负载线A~0l和01、EB的不对称所致,输出信号随Ei增大而增大,此种失真越加明显。很明显,此状态下宜作为小信号前级放大使用,其单级增益已接近5687所能达到的最高值。
在Ra=22kΩ的条件下,静态板流较上例为小,因Ra增大使静态板压Ep也降低,但本例仍延用-10V的栅负压,所以即使输入6Vpp的信号也无明显碰撞栅流产生,直到输入信号增大到8Vpp才发生接近0.25μA的栅流,输出信号Eo失真开始略大于4%。Ra=22kΩ时小信号输入的输出失真反而低于Ra=8.2kΩ,很令人困惑,估计与负载线02两侧对称性较负载线01两侧相差较小有关,在 示波器上观察输出波形正负半轴对称性明显优于前者。
由此可见,Ra也并非越小越好,适当增大Ra不仅使增益升高,Ip的减小还可改善动态不对称失真。由上而推论,5687在EB300V,Ra22kΩ,极适宜用于大信号 驱动器,当输入信号为8V时,输出Eo用于驱动2A3、300B也有富裕。如果用5687双三极管组成前置放大和驱动级,无反馈总电压增益约为163倍,按3008驱动信号74Vpp计,可输出8W~10W的功率。放大器可由5687组成两级电压放大器,前置级Ra用8.2kΩ,输入1V信号失真度几乎为0%,而后的驱动级可有6V~7V的Ei,输出74V以上的信号给300B,两级放大总失真度低于4%,而使3008输出级无需负反馈实现高保真效果。
