选择电阻时一般只考虑电阻的封装、功率、阻值,很少考虑电阻的耐压参数。很多人对这个参数也不太了解,如下图所示,下面是国巨品牌的RC系列电阻,只是截取了0201和0402两种规格。耐压参数和封装有很大关系,随着封装的增大耐压值也在增大。为啥说大部分人都不会在意电压参数呢,就拿0201封装的电阻来说,working电压为25V,过载电压为50V,这种小电阻一般用在集成度很高PCB上,集成度高的PCB一般来说电压都比较低,一般10V以下了,所以说很多人不太关心电压参数。
Maximum overload电压是指的峰值参数,怎么理解呢,电阻允许短时间超过working电压,但是这个短时间的电压脉冲不能超过overload电压。笔者在电阻手册中并没有找到这个短脉冲持续时间的相关说明,但是在国巨的官方网站上有一个文档专门介绍了电阻承受脉冲电压的能力,文档名称为《Single Pulse Load Capability》,这个文档主要包含两个图表。
图表一:最大脉冲电压曲线
横坐标,脉冲持续时间。纵坐标,电压。
这个曲线也很好理解,就拿0402的电阻来说,持续时间为1s的电压脉冲作用下,0402电阻能够承受约60V的电压。再看另一个极限,脉冲持续时间为0.00001s(10us),0402电阻能够承受约200V电压。
图表二:单脉冲功率曲线
横坐标,脉冲持续时间。纵坐标,功率。
这个曲线也很好理解,就拿0402的电阻来说,持续时间为1s的电压脉冲作用下,0402电阻能够承受0.1W的功率。再看另一个极限,脉冲持续时间为0.00001s(10us),0402电阻能够承受10W功率。
