电在日常生活、生产、科学研究等工作中得到了广泛应用,随处可见各种各样的电路,这些电路的特性和作用各不相同。下面简单介绍下一些基础电路知识。
下面是一些常见的电器图的图形符号:
电路的基本物理量:
电路的特性是由电流、电压和电功率等物理量来描述的,电路分析的基本任务就是计算电路中的电流、电压和电功率。
电流和电流的参考方向:带电粒子定向移动形成电流。电子和负离子带负电,正离子带正电荷。电荷用符号q或Q表示。而量值和方向均不随时间变化的电流就称为恒定电流,我们习惯上把正电荷移动的方向就规定为电流方向。
电压和电压的参考方向:电荷在电路中移动,就会有能量的交换发生。单位正电荷在电路中由一个点移动到另一个点所获得或失去的能量,就称为这两点的电压。同样,量值和方向均不随时间变化的电压,就称为恒定电压或直流电压,通常用U表示,而量值和方向随时间变化的电压,就称为时变电压了。我们习惯上认为电压的实际方向是从高电位指向低电位,高电位称为正极,低电位称为负极。
电功率:
如上图所示的两端网络的功率,当电压、电流采用关联参考方向时,两端网络吸收的功率为q=ui 。同电流、电压是代数量一样,功率p也是一个代数量,表明该时刻两端网络实际吸收的一个功率。
下面说一下电路中部分国际单位制的单位:
基尔霍夫定律:基尔霍夫定律是任何集总参数电路都适用的基本定律,主要包括电流定律和电压定律。
基尔霍夫电流定律:通常简称为KCL,对于任何集总参数电路的任一结点,在任一时刻,流出该结点全部支路电流的代数和等于零,意味着由全部支路电流带入结点或封闭面内的总电荷为零,说明KCL是电荷守恒定律的体现。
基尔霍夫电压定律:简写为KVL,对任何集总参数电路的任一回路,在任一时刻,沿该回路全部支路电压的代数和等于零,这意味着单位正电荷沿任一闭合路径移动时能量不能改变,这表明KVL是能量守恒的体现。
电阻元件:
集总参数电路由电路元件连接而成。电路元件是为了建立实际电气器件的模型而提出的一种理想元件,它们都有精确的定义。按电路元件与外电路连接断电的数目,电路元件可分为二端元件、三端元件、四端元件等。
独立电压源和独立电流源:电路中的耗能器件或装置有电流流动时,会不断消耗能量,电路中必须有提供能量的器件或装置,也就是所谓的电源。常用的直流电源有干电池、蓄电池、直流发电机、直流稳压电源等,交流电源也有电力系统提供的正弦交流电源、交流稳压电源和产生多种波形的各种信号发生器等。为了得到各种实际电源的电路模型,通常定义两种理想的电路元件就是独立电压源和独立电流源。电路知识复杂且枯燥,想要掌握分析面临的各种电路,夯实好基础的电路知识是必不可少的一个环节,希望上面的一些知识点能在后面给大家提供到一些帮助。
