概括
本文相当于一本功率MOSFET的完整教程,内容包括功率MOSFET的结构、工作原理、特点、基本工作电路以及如何选择合适的功率MOSFET等。自1976年功率MOSFET发展以来,由于随着半导体技术的发展,其性能不断提高:如高压功率MOSFET其工作电压可达1000V;低导通电阻MOSFET其电阻仅为lOmΩ;工作频率范围从DC到MHz;保护措施越来越完善;并开发多种贴片类型。功率MOSFET(如Siliconix最近开发的厚度为1.5mm的“Little Foot系列”)。
另外,价格也在下降,使得应用越来越广泛,很多地方都在取代双极型晶体管。功率MOSFET主要应用于计算机周边(软硬盘、打印机、绘图机)、电源(AC/DC转换器、DC/DC转换器)、汽车电子、音频电路及仪器、仪表等领域。
目录
概括
目录
I 功率 MOSFET 基础知识
1.1 什么是Mosfet和功率Mosfet
1.2 功率MOSFET的类型
二、Mosfet的构造
2.1 功率MOSFET的结构
2.2 功率MOSFET的工作原理
三、功率MOSFET的基本特性
3.1 静态特性
3.2 动态特性
3.3 MOSFET的开关速度
3.4 如何提高功率MOSFET的动态性能
IV 比较双极功率晶体管 (BPT) 和功率 Mosfet
V 功率MOSFET的选择标准
六、常见问题解答
书籍推荐
I 功率 MOSFET 基础知识1.1 什么是Mosfet和功率Mosfet
基于更多用户问我的问题是MOSFET基础知识、功率MOSFET基础知识、IGBT基础知识,在我更新了文章“ MOSFET和IGBT有什么区别”之后,我决定制作一系列MOSFET,为用户提供更多价值知识。这篇文章是关于功率MOSFET的。
Mosfet: MOS(Metal Oxide Semiconductor),FET(Field Effect Transistor),是指MOSFET是基于金属层(M)氧化层(O)上的电场效应来控制半导体(S)场效应晶体管) 门。
功率MOSFET:功率场效应晶体管(简称:POWER MOSFET)也分为结型场效应晶体管和绝缘栅场效应晶体管两种,但通常主要指绝缘栅型中的MOS(金属氧化物半导体场效应管)。结型功率场效应晶体管一般称为静态感应晶体管(SIT)。其特点是利用栅极电压来控制漏电流,驱动电路简单,驱动功率小,开关速度快,工作频率高,热稳定性比GTR好,但其电流容量小,电压低,一般只适用于功率不超过10kW的电力电子装置。
1.2 功率MOSFET的类型
功率MOSFET的类型:根据导电沟道可分为P沟道和N沟道。当栅极电压为零时,存在导电沟道和增强型。对于N(P)沟道器件,栅极电压大于(小于)零,功率MOSFET主要是​N沟道增强型。
增强类型:通常处于“关闭”状态
增强型Power Mosfet
耗尽型:通常切换为“ON”,没有栅极偏置电压,但需要栅极至源极电压(Vgs)将器件切换为“OFF”
功率MOSFET的耗尽型
二、Mosfet的构造2.1 功率MOSFET的结构
功率 MOSFET 可根据其栅极和漂移结构进行大致分类。
下图展示了目前使用的三种常见结构。
下图(a)为双扩散MOS(D-MOS)结构。
对于 D-MOS 器件的制造,沟道是通过双扩散工艺形成的,可提供高耐压。D-MOS工艺非常适合增加器件密度,从而可以实现具有低通态电阻和低功耗的高性能功率MOSFET。
下图(b)为沟槽栅结构。
沟槽栅极工艺形成U槽形状的垂直栅极沟道,以增加器件密度,从而进一步降低导通电阻。采用沟槽栅结构来制造电压较低的功率MOSFET。
下图(c)显示了超结(SJ)结构。
该结构具有由交替的 p 型和 n 型半导体层组成的漂移区。该工艺克服了传统功率MOSFET使用的垂直硅工艺的固有局限性,并提供极低的导通电阻。与传统功率MOSFET相比,超级结工艺在VDSS(最大漏源电压)之间的权衡方面提供了显着改进。 )和 Ron∙A(每个特定区域的标准化通态电阻),因此有助于显着降低传导损耗。
功率MOSFET结构
功率MOSFET的内部结构及电气符号如图1所示;在其传导过程中,只有一个极性载流子(多子体)参与传导,是单极晶体管。导电机理与小功率MOS管相同,但结构不同。小功率MOS管是横向导电器件。功率MOSFET大多采用垂直导电结构,又称VMOSFET(Vertical MOSFET),大大提高了MOSFET器件的耐压、耐电流能力。
功率MOSFET的内部结构及电气符号
根据垂直导电结构的不同,分为采用V型槽垂直导电双扩散MOS结构的VVMOSFET和VDMOSFET(Vertical Double-diffused MOSFET)。本文主要以VDMOS器件为例进行讨论。
功率MOSFET为多元件集成结构,如国际整流器公司(International Rectifier)的HEXFET采用六角形单元;SIEMENS(西门子)的SIPMOSFET采用平方单位;摩托罗拉(Motorola)的TMOS采用矩形单元,以“产品”的形式排列。
2.2 功率MOSFET的工作原理
截止时间:漏极源极与正电源、零源极之间的栅极电压。P基极和N漂移区之间形成的PN结J1反向偏置,漏源之间没有电流流过。
导通:正电压UGS在栅源极之间,与栅极绝缘,因此不会有栅极电流流过。但栅极的正电压将下方P区的空穴推开,将P区的少数电子吸引到栅极下方的P面。
当UGS大于UT(开启电压或阈值电压)时,栅极下方P区表面的电子浓度将超过空穴浓度,使P型半导体反向形成N型,成为反向层。反向层形成N沟道,使PN结J1消失,漏电和源极导通。
三、功率MOSFET的基本特性3.1 静态特性
静态特性的传输特性和输出特性如图所示。(a)为传输特性(b)为输出特性
功率MOSFET的静态特性
漏电流ID与栅极电压UGS之间的关系称为MOSFET的传输特性。当ID较大时,ID与UGS近似呈线性关系,曲线的斜率定义为跨导Gfs。
MOSFET的漏伏安特性(输出特性):截止区(对应GTR的截止区);饱和区(对应GTR的放大区);非饱和区(对应GTR的饱和区)。功率MOSFET工作在开关​​状态,即截止区和不饱和区之间的转换。功率MOSFET的漏极之间有一个寄生二极管,当漏极源极接有反向电压时器件导通。功率MOSFET的导通电阻具有正温度系数,有利于并联器件时均流。
3.2 动态特性
功率MOSFET动态特性的测试电路及开关处理波形如图所示。(a)为测试电路,(b)为开关处理波形。
动态特性 功率特性
开通过程为:开通延迟时间TD(on)-向上前进时间到uGS=UT与启动iD之间的时间间隔。
上升时间tr-uGS从uT上升到MOSFET进入非饱和区栅极压力UGSP的时间。
iD 的稳态值由漏极电源电压 UE 和漏极负载电阻决定。UGSP的大小与iD的稳态值有关。当UGS达到UGSP时,在up下继续上升,直到达到稳定状态,但iD没有变化。
开启时间为ton——开启延迟时间和上升时间之和。
关断延迟时间TD(off)-up下降到零,Cin经过Rs和RG放电,uGS指数下降到UGSP,iD开始下降到零。
下降时间TF-uGS从UGSP减小,并且iD减小到uGS。
关闭时间toff——关闭延迟时间和下降时间。
3.3 MOSFET的开关速度
MOSFET的开关速度与Cin的充放电有很大关系。用户不能减小“Cin”,但可以减小驱动电路的内阻Rs,以减小时间常数,加快开关速度。MOSFET仅依靠多子导通,不存在小子存储效应,因此关断过程非常快,开关时间在10~100ns之间,即可达到工作频率。100kHz以上是主要电力电子器件中最高的。
现场控制设备是静态的,几乎没有输入电流。但在开关过程中,需要对输入电容进行充放电,仍然需要一定的驱动功率。开关频率越高,所需的驱动功率越大。
除了器件的电压、电流和频率外,应用中还必须对器件进行保护,使器件在瞬态变化中不被损坏。当然,晶闸管是两个双极型晶体管的组合,加上大面积带来的大电容,所以它的dv/dt能力比较脆弱。对于di/dt来说,仍然存在传导面积扩大的问题,因此也带来了相当严格的限制。
功率MOSFET的情况则截然不同。其dv/dt和di/dt的能力通常是通过每纳秒的能力来估计的,而不是每微秒的能力。然而,它在动态性能方面也存在局限性。这些可以从功率MOSFET的基本结构来理解。
下图是功率MOSFET的结构和等效电路。除了器件几乎每个部分都存在电容之外,我们还必须考虑 MOSFET 与二极管并联。同时,从某种角度来看,它仍然存在寄生晶体管。(与IGBT一样也是寄生晶闸管)。这些方面是研究MOSFET动态特性非常重要的因素。
功率MOSFET的结构及等效电路
  • 驱动电路
双极性:驱动条件难以确定,因为开关时间随驱动电流条件而变化。此外,驱动电路的功率损耗也很大。
功率MOSFET:用于功率MOSFET电压控制的驱动电路比双极电阻器更简单,并且功率损耗更低。
  • 通态电压
双极:即使是高压双极功率晶体管也具有非常低的导通电压,并且通常具有负温度系数。
功率MOSFET:低压功率MOSFET 具有极低的通态电压。高压器件的通态电压稍高。功率MOSFET具有正温度系数,有利于多个器件并联。
  • 切换时间
双极型:由于其结构,双极型晶体管具有存储时间 tstg,因此比 MOSFET 具有更长的开关时间。
功率MOSFET:功率MOSFET 比双极功率晶体管快得多。功率MOSFET没有存储时间,受环境影响较小
温度。
  • 温度稳定性
双相:需要一定程度的小心,因为温度升高会导致 hFE 增加而 VBE 减少。
功率MOSFET:各种特性表现出出色的温度稳定性。
5. 击穿电压(集电极-发射极、漏极-源极)
双极:双极功率晶体管通常与基极和发射极之间的反向电流一起使用。有时,VCES 和 VCEX (VCBO) 都会被评级。
功率Mosfet:除了在反向栅极偏压条件下工作的沟槽MOSFET(在此期间耐压受VDSX限制)。
V 功率MOSFET的选择标准
如何根据制造商的手册表选择符合您需求的产品?可采取以下四个步骤来选择合适的 MOSFET。
  • 渠道选择
选择正确器件的第一步是决定是 N 沟道还是 P 沟道 MOSFET。用于典型的电源应用。当 MOSFET 接地且负载连接到主线电压时,MOSFET 形成低压侧开关。在低压侧开通时,应采用N沟道MOSFET,这是出于闭合或导通器件所需电压的考虑。当MOSFET连接到总线和负载接地时,使用高压侧开关。通常这种拓扑采用P沟道MOSFET,这也是出于电压驱动的考虑。
  • 电压和电流
额定电压越大,设备的成本越高。根据实践经验,额定电压应大于干线电压或母线电压。只有这样才能提供足够的保护,保证MOSFET不会失效。对于MOSFET的选择,需要确定漏极到源极之间可能采取的最大电位电压,即最大VDS要考虑的其他安全因素。设计工程师包括由开关电子设备(例如电机或变压器)引起的电压瞬变。
不同应用场合的额定电压也不同;通常,便携式设备为20V,FPGA电源为20~30V,85~220VAC应用为450~600V。在连续导通模式下,MOSFET处于稳态,电流连续流过器件。脉冲尖峰是指大量浪涌(或尖峰电流)流过器件。一旦确定了这些条件下的最大电流,就需要直接选择能够承受最大电流的器件。
  • 传导损耗的计算
MOSFET器件的功率损耗可以通过Iload2 * RDS(ON)来计算。由于导通电阻随温度变化,功耗也会成比例变化。对于便携式设计,更容易使用较低的电压,但对于工业设计,可以采用较高的电压。请注意,RDS(ON)的电阻会随着电流的增加而略有增加。RDS(ON)电阻的各种电气参数可以在制造商提供的技术数据表中找到。
  • 计算系统的散热要求
设计者必须考虑两种不同的情况,即最坏情况和真实情况。建议使用最坏情况的计算结果,因为该结果提供了更大的安全边际,以确保系统不会出现故障。MOSFET表上还有一些测量数据,例如半导体结与环境之间的热阻,以及最高结温。
开关损耗也是一个非常重要的指标。导通瞬间电压和电流的乘积相当大,这在一定程度上决定了器件的开关性能。但如果系统要求较高的开关性能,则可以选择栅极功率较小的QG MOSFET。
六、常见问题解答
1. 功率MOSFET的用途是什么?
功率 MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是三端硅器件,通过向栅极施加信号来控制源极和漏极之间的电流传导来发挥作用。
2.MOSFET和功率MOSFET有什么区别?
两者之间最基本的区别在于,功率MOSFET的栅氧化层较厚,阈值电压高,可以承受高输入电压。而普通MOSFET的栅氧化层很薄,不能承受高电压,施加高电压时栅氧化层会损坏。
3.功率Mosfet如何工作?
MOSFET的工作原理。MOSFET器件的主要原理是能够控制源极和漏极之间的电压和电流。...当我们对正栅极电压施加排斥力时,氧化层下方的空穴会被基板向下推动。
4. 功率MOSFET有哪些类型?
功率MOSFET的主要类型
• 耗尽模式:常开。应用 VGS 会将其关闭。
• 增强模式:通常关闭。...
• N 沟道MOSFET:正电压和电流。
• P 沟道MOSFET:负电压和电流。
• 低压MOSFET:0 V 至200 V 的BVDSS。
• 高压MOSFET:BVDSS 大于200 V。
5. 功率MOSFET有哪些重要特性?
由于功率 MOSFET 主要用作功率开关,因此预计它们具有较低的传导和开关损耗。对于电源管理应用,传导损耗、耐用性和雪崩能力是重要的特性。
6. PMOS是功率MOSFET吗?
PMOS 使用 p 沟道 (+) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 来实现逻辑门和其他数字电路。PMOS 晶体管通过在 n 型晶体管体中创建反型层来工作。
7.功率Mosfet是什么意思?
功率 MOSFET 是一种特定类型的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),旨在处理高功率水平。... 功率电子器件中常用的功率 MOSFET 是由标准 MOSFET 改编而来,并于 20 世纪 70 年代投入商业应用。
8. MOSFET失效的原因是什么?
如果超过 MOSFET 的最大工作电压,它将进入雪崩击穿。...如果瞬态过电压中包含的能量高于额定雪崩能量水平,则 MOSFET 将失效。该设备最初出现短路故障,没有外部可见的迹象。
9. Mosfet会降低电压吗?
MOSFET:当栅极电压相对于阈值电压 Vth 较大时,从漏极到源极的压降与电流线性相关(对于 MOSFET 的小电压 << Vth),因此它的行为类似于电阻器。... BJT:集电极到发射极的电压降取决于电流,但不是线性的。
10. Mosfet 可以承受多大的电流?
现代 MOSFET 的电阻可以小于 10 毫欧。一点数学表明,该设备可以处理 10 安培的电流,并将 1 瓦特转化为废热(功率 = 电流 2 x 电阻)。由于许多 MOSFET 采用 TO-220 封装,因此在这种情况下不需要散热器。
