一、概述:
环形器是将进入其任一端口的入射波,按照由静偏磁场确定的方向顺序传入下一个端口的多端口器件。环形器是有数个端的非可逆器件。其显著特点为能够单向传输高频信号能量,分为微光学光纤、电子环形器,在隔离器、双工器、反射放大器中有良好的应用。
1、定义:
环形器是一个有单向传输特性的三端口器件,它表明器件从 1 到 2,从 2 到 3 和从 3 到 1 是导通的,反过来信号从2到1,从3到2和从1到3是隔离的。环形器是有数个端的非可逆器件。
2、特点:
环形器的突出特点是单向传输高频信号能量,它控制电磁波沿某一环行方向传输,多用于高频功率放大器的输出端与负载之间,起到各自独立,互相“隔离”的作用。负载阻抗在变化甚至开路或短路的情况下都不影响功放的工作状态,从而保护了功率放大器。环形器它具有体积小、频带宽、插损小等特点,因而应用十分广泛,可用于雷达/通讯系统里使收/发信号互相隔离,收发可共用同一个天线。
二、 环形器原理 基本原理:
首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。
环形器单向传输的原理,是由于采用了铁氧体旋磁材料。这种材料在外加高频波场与恒定直流磁场共同作用下,产生旋磁特性(又称张量磁导率特性)。正是这种旋磁特性,使在铁氧体中传播的电磁波发生极化的旋转(法拉第效应),以及电磁波能量强烈吸收(铁磁共振),正是利用这个旋磁现象,制做出结型隔离器、环形器。它具有体积小、频带宽、插损小等特点,因而应用十分广泛。
非线性特性
在射频和微波无源器件中,环形器和隔离器的非线性特性比较差,但是,这些器件又往往被用于大功率场合。环形器和隔离器的非线性特性体现在谐波、正向互调(包括接收频段和发射频段)、接收频段发射互调、反向互调等。
1、谐波
在大功率单载信号(f1)的作用下,环形器和隔离器会产生谐波(2f1、3f1等)。谐波的大小可用绝对值或相对值来表示,但同时必须说明载频的幅度。
研究环形器和隔离器谐波的意义,在于可以充分了解系统间干扰的来源。另一重要意义是因为二次谐波是产生三阶互调的前提,如果能定量的了解环形器和隔离器的谐波特性,则可以正确设置系统中滤波器和双工器的带外抑制值,以准确的控制系统成本。
当输入信号功率为40dBm时,隔离器的二次谐波为-61.3dBm;输入功率增加1dB,二次谐波相应增加2dB;当输入功率增加到49dBm,谐波增加到-43.87dBm。
2、正向传输互调
当两个载频同时输入环形器或隔离器时,在输出端口产生互调产物。正向传输互调的典型值为-80dBc@2x43dBm。
3、反射互调
当两个载频同时输入环形器或隔离器时,会产生互调产物,并反射回输入端口。反射互调的典型值为-80dBc@2x43dBm。
4、反向互调
当两个载波分别从输入和输出端加到隔离器时,在输出端会产生互调产物。注意:载频来自不同的方向,而且幅度大小不同。定义反向互调时,应选择幅度较大的互调产物,并以幅度较大的载频为参考。反向互调的典型值为-80dBc。
三、 环形器构件:
环形器采用结型带线结构,双Y形中心导体置于两片旋磁铁氧体样品之间,组成样品结,在样品结周围各置三片磁石,使整个样品结产生一均匀恒定的磁场。隔离器、环形器端口由带线转为同轴线,通过正确的设计它,可使样品结和同轴线有良好的匹配,满足隔离器、环形器各种性能的要求,当在负载失配的情况下,反射能量将沿着蓝线所标的方向流到外接的吸收电阻上,能量被电阻所吸收。
环形器为三端口器件,当端口1为输入,端口2为输出,则3端口为隔离端口,能量几乎不能穿过,以此类推,一般UHF读写器上用环形器为顺时针方向流通,当端口1为TX输出时,RF信号会从端口2而流过,而端口3即RX端口为隔离端,具体隔离度需参考器件参数和LAYOUT效果,相反,当端口2作为收发复用端接收信号时,信号会按顺时针进入端口3,此时泄露到TX端口的能量非常小,可以忽略,而TX泄露到RX端口的能量很大程度上影响着接收机灵敏度即实际识别效果,因此需根据接收端LNA参数,在RX端加衰减器对TX泄露信号进行有效隔离,但由此产生一个问题,因为RX接收的有用信号本身已经很少,在进行TX端泄露信号衰减的同时,RX端有用信号也被进一步削弱,因此也会影响到LNA的接收,因此,用环形器做收发隔离只能在一定程度上产生效果,对于TX输出功率给定且ERP不超过相关规定的情况下,要提高接收机灵敏度,必须考虑增大收发两路的隔离度,方法有很多,视具体需求而定。
