低压差线性稳压器(LDO),是指一种具有恒定电流输出电压的装置,主要由输入变压器、整流器、输出变压器三部分构成,工业原理为将输入的交流电压经过整流、滤波后得到直流输出电压,再经过控制元件和开关器件将稳定信号转换为交流电信号的过程。用于在电子设备中提供稳定的直流电压。LDO起到了一个关键的作用,确保各个组件和电路在恒定的电压下运行,从而提供可靠的性能。
低压差线性稳压器是一种采用新型电路设计的集成电路稳压器,其输出电压与输入电压之间的转换是线性的,因此在输入电压波动较小时,其输出电压变化也较小,具有输出电压稳定性更优特点;其输入电压与输出电流范围较宽,适用于不同类型的电路中,具有灵活性高优点;同时,其还具有稳定性好、抗噪声干扰能力强、简单易用等优点。
LDO的一个主要特点是它的低压差(dropout voltage)。压差是指输入电压与输出电压之间的差异。较低的压差意味着LDO可以在输入电压接近输出电压的情况下工作。这使得LDO在应用中非常有用,特别是在需要提供低压电源的场景中。由于较低的压差,LDO能够更好地适应电压波动和噪声,并提供更稳定的输出电压。
凭借着多种优势性能,低压差线性稳压器能够有效弥补传统稳压器输出电压波动大、稳定性差问题,目前已成为多种电子设备首选的稳压器,在通信、电力、汽车、计算机、工业自动化等领域应用前景广阔。其中汽车是低压差线性稳压器主要应用市场,在该领域,其可用于电池供电系统电源管理、传感器供电、汽车二级电源供电、IGBT驱动芯片供电等场景,是汽车应用中最受欢迎的电子电源之一,尤其是新能源汽车应用中。
安森美深力科电子LM317系列主要功能特性分析 :
LM317 低漏 (LDO) 线性电压稳压器是一款可调 3 端子正向 LDO 电压器,能够在 1.2 V 至 37 V 的输出电压范围内提供 1.5 A 以上的电流。此电压稳压器使用非常简便,仅需两个外部电阻即可设置输出电压。另外,它采用内部电流限制、高温关断和安全区域补偿,使其能够实现真正的抗撞击。LM317 适用于多种应用,包括局部、卡上调节。此器件还可用于制成可编程输出稳压器,通过在调节和输出之间联接一个固定电阻,LM317 可以用作精确电流稳压器。
其主要特性如下:
1.输出电流超过1.5 A
2.输出可在-1.2 V和-37 V之间调节
3.内部热过载保护
4.内部短路电流限制常数随温度变化
5.输出晶体管安全区域补偿
6.适用于高压应用的浮动操作
7.消除了储存许多固定电压
8.可提供标准3-引线晶体管封装
9.这些设备不含铅,符合RoHS
附上LM317系列选型参考:
LM317BD2TG-TO-263 LM317BTG-TO-220 LM317BD2TR4G-TO-263
LM317D2TG-TO-263 LM317D2TR4G-TO-263 LM317TG-TO-220
LM317LBDR2G-SOP-8 LM317LDR2G-SOP-8 LM317MABDTG-TO-252
LM317MABDTRKG-TO-252 LM317MABTG-TO-220 LM317MADTRKG-TO-252
LM317MBDTG-TO-252 LM317MBDTRKG-TO-252 LM317MBSTT3G-SOT-223
LM317MBTG-TO-220 LM317MDTG-TO-252 LM317MDTRKG-TO-252
LM317MSTT3G-SOT-223 LM317MTG-TO−220
